fuite d'huile
fuite d'huile
Messagepar kosto » 01 AMvLun, 26 Oct 2009 08:52:55 +000052Lundi 2009 040840
bonjour a tous . voila j'ai une jolie fuite fuite au niveau de ma sonde de pression d'huile. la petite vis qui tient la cosse est foiré est que sa vient de sa ou est qu'il faut que je change le gros boulon bizarre (un peu conique)?
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: fuite d'huile
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 26 Oct 2009 09:53:23 +000053Lundi 2009 040940
si l'huile sort par la vis crusiforme qui tiens le cable electrique, ta sonde est morte, il faut la remplaçée, pas cher normalement, pour info ce sont les mêmes sur les berlines mercedes W123
a+
MERCODAIX
Re: fuite d'huile(resolu)
Messagepar kosto » 01 AMvVen, 30 Oct 2009 11:17:52 +000017Vendredi 2009 041140
effectivement merci mercodaix
pour info chez ad avec reduc 11 € donc raisonnable
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
