moteur 5 cylindre sur un 308
Messagepar cassius66 » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 13:30:07 +000030Samedi 2009 040140
Bonjour a tous voila on a attaquer le montage du moteur 5 cylindre sur le 308 caisse d'un collègue , et on a rencontré pas mal de problème au niveau compatibilité déjà la cloque de la boite de vitesse heureusement j'avais la boite du 5 cylindre il y a u le pot d'échappement aussi tros cour mais la aussi j'avai le pot du 5 cylindre
et maintenant sais le faisceau électrique qui ne va pas le fil pour le démarreur ne va pas il y a qu'un seul fil alors que sur le démarreur il y a 2 cosse a mettre
pouvez vous m'aider svp quel modification on doit faire au niveau du faisceau pour que tout fonctionne ?
on a aussi des souci avec la durite de dépression on sais pas ou ca va sur le moteur 5 cylindre
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: moteur 5 cylindre sur un 308
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 14:44:22 +000044Samedi 2009 040240
salut,quel 5 cylindres OM 617 , OM602 ?
Messagepar cassius66 » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 15:22:07 +000022Samedi 2009 040340
heuuuu bonne question car le moteur a était récupérer sur un 307 ... il y a une plaque sur le moteur pour voir ci sais un om 602 ou 617 ? le démarreur et a droite aprés je sais pas comment les différencier
cassius66
Messagepar battimmy » 01 PMvDim, 18 Oct 2009 19:53:54 +000053Dimanche 2009 040740
lol un 5 cyindre pris sur un 307 monté sur un 308 ca en fait du voyage depuis son fourgon d'origine a ce moteur ^^ bonne chance pour le reste du montage et voui normalement i y a une paque ou c'est gravé a meme le moteur je sais plus trop
battimmy
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 18 Oct 2009 20:51:54 +000051Dimanche 2009 040840
le numéro moteur est tapé sur le haut du bloc, juste sous la culasse, vers le dernier cylindre, après la pompe d'injection.
les 6 premiers chiffres sont ceux qui sont intéressants ( les 3 premiers le type moteur ( 602, 617 ) et les 3 suivants la variante du moteur ( ex 943 )
JSxBULLE
Messagepar cassius66 » 01 AMvLun, 19 Oct 2009 08:03:02 +000003Lundi 2009 040840
battimmy a écrit:lol un 5 cyindre pris sur un 307 monté sur un 308 ca en fait du voyage depuis son fourgon d'origine a ce moteur ^^ bonne chance pour le reste du montage et voui normalement i y a une paque ou c'est gravé a meme le moteur je sais plus trop
et oui j'ai acheter un 307 benne pour pièce avec ceu moteur , oui il a voyager , il tourné niquel sur le 307 alors je me sui dit pourquoi pas le monter sur le 308
bulle307 a écrit:le numéro moteur est tapé sur le haut du bloc, juste sous la culasse, vers le dernier cylindre, après la pompe d'injection.
super bulle307 je vais voir ca de suite merci
cassius66
Messagepar cassius66 » 01 AMvLun, 19 Oct 2009 10:43:32 +000043Lundi 2009 041040
voila le Numero que vous me demander 61791310041968
besoin d'aide s'il vous plait
cassius66
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 13:02:07 +000002Lundi 2009 040140
OM 617, c'est donc un moteur de 209,309 ou 409.
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 13:54:46 +000054Lundi 2009 040140
oui donc ? pour le faisceau du 308 il fo que je modifie quoi ? car le demareur ne s'adapte sur le faisceau et les depretion elle ceu branche ou sur le moteur
cassius66
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 19:11:30 +000011Mercredi 2009 040740
il te faut aussi modifier le circuit de prechauffage avec un boitier pour 5 cylindres et une alimentation pour la bougie supplementaire.
pour la depression je pense que tu doit avoir que la capsule d'arret moteur a rechranche,il n'y a pas de ralenti acceléré pour le depart a froid,donc pas de sonde sur la culasse
Messagepar cassius66 » 01 AMvJeu, 22 Oct 2009 11:33:55 +000033Jeudi 2009 041140
de la babal etoile80 tes un chef merci pour tou j'espere qu'on va cy repérai la dedan mais merci a toi
cassius66
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
