Changer bougies sur 308D, faisable?!?!?
Messagepar SkySaxon » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 10:41:56 +000041Vendredi 2009 041040
Salut a tous,
Bon, honte sur moi, mais la je vois pas... J'avais mon voyant de préchauffage qui s'allumait après démarrage et restait allumé une minute ou deux, et cela semble indiqué qu'il faut changer des bougies. Je me dis: "cool, ca je sais faire!" et j'achète quatre bougies. Puis ce matin je décide de passer a l'action, et la, c'est le drame... Je peux en voir une clairement, les autres je les devine vaguement. Et la seule que je peux voir, j'arrive tout juste a poser une clef dessus avec une rallonge, et je peux dévisser le boulon qui tiens le câble. par contre, impossible de mettre ma main pour récupérer le boulon. Les autres bougies, j'arrive même pas à les effleurer.
Alors je regarde ce que je pourrais éventuellement virer pour faire de la place, mais on dirait bien qu'il faut en fait virer le moteur, et le démonter la moitié supérieure!!!!
Pourtant, je fais ma petite recherche internet, et je lis que les possesseurs de sprinter 308D ou 208D changent leurs bougies et il ne parlent pas de galérer... Serais-je bête?
Des photos du bordel pour illustrer ma détresse. Evidemment, vu que j'ai déja du mal a les voir a l'oeil nu, on imagine bien que les photos sont vraiment pas claires...
la première bougie, dont j'arrive à dévisser le boulon du dessus mais pas le récupérer:
Une vue un peu globale qui permet de voir d'autres bougies, enfin... Le cable qui passe et semble distribuer d'autres bougies...
Et la vu de coté du moteur...
C'est quand même un truc qu'on est pouvoir sensé changer de temps en temps... Alors c'est quoi le truc? Il y a une astuce ou bien je sais pas... Un truc? Help!!
ps: si on m'explique la technique et que j'ai tout pour le faire, promis, je fais un tuto en image!
Dernière édition par tiken le 01 AMvVen, 16 Oct 2009 11:01:20 +000001Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Raison: redimensionnement tofs
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Re: Changer bougies sur 308D, faisable?!?!?
Messagepar molesting » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 11:24:32 +000024Vendredi 2009 041140
c'est un sprinter
c'est quoi la bête en feraille au dessus?
FLF
molesting
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 04:12:59 +000012Mardi 2009 040440
Messagepar SkySaxon » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 11:29:15 +000029Vendredi 2009 041140
C'est relié a l'EGR, donc je suppose que ca en fait partie. mais le blème c'est que ce truc est impossible a dévisser sans retirer le moteur je crois. En fait je crois que c'est vraiment la seule solution... Et encore, il y a un tas de petites durites fixées dessus, plus le mécanisme d'accélérateur et tas d'autres trucs bidules. Paye ta réparation du coup...
SkySaxon
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvMer, 02 Déc 2009 14:34:27 +000034Mercredi 2009 040240
Bonjour à tous.
Je relance ce petit sujet car je me retrouve aujourd'hui dans la même situation avec un 208D de 1993 mais avec un moteur plus récent (j'ai pas la date exact) en échange standard par Merco.
Et voilà que pour changer les bougies de préchauffage, même bordel.
Y'a-t-il une solution simple ? Ou faut-il prendre son mal en patience et tout démonter pour changer une malheureuse bougie de préchauffage ??
ch'pere toine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 21:54:24 +000054Jeudi 2009 040940
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMer, 02 Déc 2009 14:56:02 +000056Mercredi 2009 040240
Perso, j'ai laissé tomber pour le moment... Visiblement, il faut bien démonter toute l'admisson et les quelques durites qui trainent autours, et pour cela, faire tomber le moteur en ce qui me concerne... J'ai en tête de passer chez Mercedes-Benz un de ces quatres pour leur demander un avis (devis?), et récupérer des blocs de fixation du moteur au passage, parce que les démarrage a froid hivernal, sans bougies et avec les silent-blocs des fixations moteur morts, ca fait un joyeux rodeo sous le capot!
Tu as un 208D pas sprinter et tu as le même problème? Bizarre... Ca serait donc une tare de longue date?!? Ca sert a quoi de faire des moteurs increvables si on peut pas en changer les bougies?...
SkySaxon
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvMer, 02 Déc 2009 15:51:18 +000051Mercredi 2009 040340
Je viens de voir sur ce sujet qu'il fallait tout simplement une clé de 12 à long tube. Mais y'en a pas encore dans mes outils.
J'irais m'en trouver une demain et on verra ce que ca donne.
ch'pere toine
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 03 Déc 2009 17:32:01 +000032Jeudi 2009 040540
sinon c'est l'occasion d'acheter un coffret a cliquet pas trop pourri, tu peux tout faire avec ça. le mien est un dexter payé 54€ et c'est pas de la mauvaise came
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvVen, 04 Déc 2009 18:09:10 +000009Vendredi 2009 040640
Salut salut !
Ca y est, avec un douille de 10 et de 12 normal, et une rallonge pour la clé à cliquet et hop.
Il faut effectivement faire très attention aux connectiques électriques. Pas manqué, j'en ai cassé une :evil: Heureusement, c'était la plus accessible et j'ai pu la ressouder sans tout démonter ...
Le voyant se rallume, c'est plutôt bon signe. Avant de redémarrer pour voir ce qu'il dit le pépère, on va attendre demain qu'il fasse jour pour retrouver la douille qui est tombé dans le moteur... :oops:
Et oui, les premières joies de la mécanique !!!
Prochaine étape, rotule de direction !
ch'pere toine
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 20:42:12 +000042Mardi 2009 040840
Il te faut une douille de 12 série longue un cardan une grande rallonge pour mettre au bout de ton cliquet et c'est bon
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 21:27:38 +000027Mardi 2009 040940
Et bien sans douille longue, je m'en suis sortie quand même. Il me suffisait de ne pas enfoncer à fond la douille dans la rallonge (2/3 mm en moins) et je pouvais rentrer tout l'écrou de la bougie dans ma douille !
Après c'est bien parce que j'avais une douille d'un coffret de merde qui était un peu plus longue que les autres que je pouvais trouver en facom ou autre ! Vive les coffrets de merde de chez LIDL !
Pas facile de trouver des douilles de 12 en longues dans la distribution bricolage/mécanique pour tous .... :o
ch'pere toine
Messagepar SkySaxon » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 13:26:44 +000026Lundi 2009 040140
Euh, je tombe sur cette reponse la, et je comprends pas bien... Tu as reussi avec une douille et une rallonge?! Mais moi je vois pas les bouts des bougies et pas moyen de les atteindre sans tout virer... Le premier probleme, c'est que je ne peux pas devisser le petit ecrou qui sert le cable d'une part, alors la bougie en elle meme... Tu pourrais faire une photo, si possible avec la douille enclechee dessus que je compare? Le miens est un modele anglais, donc volant et pedales de l'autre cote, mais je pense que le moteur est le meme, c'est bizarre...
SkySaxon
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 52 invités
