probleme circuit de prechauffage
Messagepar yann307 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 18:48:01 +000048Mercredi 2009 040640
bonsoir a tous je fais appele a vous car je suis dans un casse tete
j ai recupere un mercedes 307 d benne de 1980 le probleme est que l ancien proprietaire a changer le moteur et se n est pas le meme circuit que le moteur d origine
le brachement d origine se fait avec 4 fils sur les bougies
le branchement qui est sur le moteur actuelle se fait je ne sais pas comment mais il y a entre chaque bougie des torsades metalique est ds rondelles en baquielites qui font l allimentation + mais les bougies sont a la masse sur la culasse mais n apporte pas de masse sur la bougie et la est mon probleme comment mettre les bougies a la masse
je conte bcp sur vous
merci d avance
si besoin
yann 06.75.69.79.84
yann307
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Oct 2009 18:39:11 +000039Mercredi 2009 040640
Re: probleme circuit de prechauffage
Messagepar jim » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 19:34:45 +000034Mercredi 2009 040740
tu pourrais prendre une photo de la bidouille pour essayer de comprendre stp ?
Messagepar yann307 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 20:30:10 +000030Mercredi 2009 040840
jim a écrit:tu pourrais prendre une photo de la bidouille pour essayer de comprendre stp ?
a tu une adresse mail
yann307
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 20:46:11 +000046Mercredi 2009 040840
Salut Yann et bienvenue
mets ta photo ici si possible
tout est expliqué là : viewtopic.php?f=23&t=7609
ça permettra a tt le monde de pouvoir t'aider
Pour moi la reponse est dans ta question, la masse se fait par la culasse, tu n'as pas de fil de masse sur les bougies.
Bye
Messagepar yann307 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 20:51:53 +000051Mercredi 2009 040840
tiken a écrit:Salut Yann et bienvenue
tout est expliqué là : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... =23&t=7609
Bye
merci pour ton aide
pour ton info il y a entre le filtage qui va sur la culasse et la restistance de la bougie un joint en resine pour l isolation
yann307
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 20:53:49 +000053Mercredi 2009 040840
oui mais ton filetage est bien en contact avec la culasse ! la masse se fait par là
Messagepar yann307 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 21:03:18 +000003Mercredi 2009 040940
tiken a écrit:oui mais ton filetage est bien en contact avec la culasse ! la masse se fait par là
alor pourquoi les bougie chauffe pas
il arrive 12 v au bougie et elle sont neuve les 4
elle chauffe juste quand je fait touche le + a la masse.
yann307
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 21:06:46 +000006Mercredi 2009 040940
j'ai du mal a piger là ..... balance une photo
Messagepar yann307 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 21:25:47 +000025Mercredi 2009 040940
attend j ai du mal a mettre la photo
yann307
Messagepar yann307 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 21:27:46 +000027Mercredi 2009 040940
c la meme photo que mon camion sauf qu il n y a pas le fils rouge a droite
bon courage
yann307
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 22:29:40 +000029Mercredi 2009 041040
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 04:34:31 +000034Jeudi 2009 040440
bah me coucherai moins con ce soir, merci Etoile pour ces precisions
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 10:08:53 +000008Jeudi 2009 041040
su tu as balançer du 12V dans les resistances :o il ne te reste plus qu'a les changers, elle sont mortes (fondues)
MERCODAIX
Messagepar yann307 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 19:30:50 +000030Jeudi 2009 040740
MERCODAIX a écrit:salut
pourtant elle fonctionne encore
yann307
Messagepar yann307 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 19:44:48 +000044Jeudi 2009 040740
etoile80 a écrit:Image
je te remerci bcp
j espere que sa a aller
je te tien au courant
yann307
Messagepar yann307 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 19:46:02 +000046Jeudi 2009 040740
je te remerci bcp
comment se fait il qu il m arrive 12 v au bougie
peut etre pas le meme relais
yann307
Messagepar yann307 » 01 PMvVen, 16 Oct 2009 18:40:01 +000040Vendredi 2009 040640
slt c bon mon camion demarre nikel
merci encore pour tous
yann307
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
