question refroidissement ?
Messagepar nino40 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 18:46:07 +000046Mercredi 2009 040640
salut tous,sur mon 208d ( om 601 940 ) apres instalation d' un calorstat neuf, testé à la casserolle ( s' ouvre avant ebulition de l' eau 100° ), je remplie le radiateur d' eau, mais apres 5 minutes de fonctionnement du moteur, le radiateur est chaud uniquement en haut et pas en bas, or sans calorstat il est chaud partout, est ce normal ?
J' ai aussi roulé avec il m' a semblé voir la temperature moteur déscendre, ceci dit elle n' a pas chauffé à plus de 90 °
Est ce normal ?
nino40
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:31:24 +000031Samedi 2009 041140
Re: question refroidissement ?
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 18:52:10 +000052Mercredi 2009 040640
salut,
ton radiateur doit etre chaud partout logiquement, vidange et nettoye ton circuit de refroidissement ca lui fera pas de mal.
fanch69
Messagepar nino40 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 19:00:53 +000000Mercredi 2009 040740
ça a été fait , deshuilage, détartrage en machine avec des produits pour radiateurs , décapage exterieur avec un décapant spécial pour radiateurs poids loudrs, quand je roule, l' aiguille déscend quand meme de temps en temps, et sans calorstat le radiateur est chaud partout?
bizarre ou normal, peut etre faut il que le calorstat s' ouvre pour que le radiateur soit chaud partout ?
nino40
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 21:00:09 +000000Mercredi 2009 040940
Salut, il serait pas l'envers le calorstat....je sais pas si c'est possible sur ces modeles....?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 14 Oct 2009 22:37:51 +000037Mercredi 2009 041040
salut,pour un thermostat a utilisation normale :début ouverture 83 degrés,fin ouverture 95 degrés.enclenchement ventilateur vers les 100 degrés.
un moteur n'est pas chaud aprés 5 minutes,pour le faire vraiment montée en température,il faut mettre un carton devant le faisceau du radiateur et le maintenir accéleré.
quel était le probléme initial ?chauffe ? la température de fonctionnement tourne autour des 85/90 degrés
Messagepar nino40 » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 01:24:57 +000024Jeudi 2009 040140
J' ai récupéré ce moteur avec un début de joint de culasse, présence d' huile moteur dans le radiateur, puis un jour quelques 8000 km plus tard, il a completement laché, une fumé noire bleu impressionnante, avec des rejets d' huile par le pot d' échappement.
Apres démontage culasse, les orifices de circulation d' eau autour des cylindres etaient obstrués par du tartre, et le joint cassé au passage d' huile entre le premier cylindre et le passage de chaine, le passage d' huile qui à laché.
Ensuite nétoyage complet du moteur, radiateur ( qui était encrassé complet a l' exterieur et a l' interieur )et circuit de refroidissement.
le joint s' est usé pour une raison non définie, moi je ne l' ai jamais vu chauffer, demain j' achete une sonde neuve, mais effectivement je pense que le calorstat doit tant qu' il n' est pas ouvert doit empecher la circulation du L.D.R dans le radiateur ( circuit court , circuit long )
j' ai tourné un peu avec le bas du radiateur n' a toujours pas chauffé, et l' aiguille T° est resté sable environ 85°
nino40
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 19:50:02 +000050Jeudi 2009 040740
Ce serait pas plutôt un problème de flux de la pompe à eau???
Messagepar nino40 » 01 PMvVen, 16 Oct 2009 13:01:10 +000001Vendredi 2009 040140
oui je penserai comme toi, a voir
nino40
Messagepar nino40 » 01 PMvVen, 16 Oct 2009 13:01:41 +000001Vendredi 2009 040140
nino40
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 22:30:41 +000030Samedi 2009 041040
Ton radiateur est toujours plus chaud en haut qu'en bas quand ton moteur tourne sinon ca voudrait dire que ton radiateur fonctionne mal
Quand ton carlostat est ouvert en grand ,ton eau rentre dans le radiateur a 95° elle est refroidit dans le radiateur et repart dans le moteur par le bas du radiateur a une température plus basse
Si ta tepérature moteur est plus basse il n'y a qu'une partie d'eau qui passe dans le radiateur (carlostat )donc l'ecart est encore plus important car le debit d'air dans le radiateur est toujours le meme
si ta temérature moteur varie entre 80/85 et 95° c'est que tout fonctionne bien.Tu peux monter a 100° sans probleme ,avec le bouchon du radiateur taré a 1,2b tu ne vaporisera pas
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 22:51:01 +000051Samedi 2009 041040
desolé de poster sur ton topic mais moi mon 508 tourne toujours a 70,75 C° environ...
quand il ya une grande cote,il monte a 80_85C°
je pense que c est mon thermostat qui est mort mais je voulais avoir vos avis: est ce qu il faut absolument que je le change,ou est ce que c est mauvais pour le moteur de tourner un peu au dessous de sa temperature normale???
pour info j ai eu mon 508 comme ca,il tourne toujours a cette temperature,et sinon il tourne comme une horloge
merci les experts
roxmerco
Messagepar popeye110 » 01 AMvDim, 18 Oct 2009 08:27:15 +000027Dimanche 2009 040840
un moteur qui fonctionne a une temperature plus basse s'use prématurément
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 13:53:13 +000053Lundi 2009 040140
bonjour , mon camion tourne à + ou - 90° je viens de changer le thermostat... sa veut dire que je suis dans le bon ???
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 12:14:39 +000014Jeudi 2009 041240
Y a pas de pétard c'est nickel
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar kosto » 01 AMvLun, 26 Oct 2009 08:54:12 +000054Lundi 2009 040840
cool merci popeye
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
