pompe a injection qui doit refouler l'huile dans le moteur
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 19:32:57 +000032Lundi 2009 040740
bonjour à tous,
fourgon mercedes 307 D de 1978.
je vient de découvrir que sur le côté droit, entre le moteur et la pompe à injection, de ma pompe à injection il y avait une fuite de gazoil. Le tuyau, qui je suppose être le trop plein, etait percé donc je perd du gazoil a l'arrêt .
je voudrai savoir s'il s'agit bien d'un trop plein ou si ce gentil tuyau doit être relié à une autre chose et comment remettre ce ...utain de tuyau à sa place...
De plus il n'y avait plus d'huile dans la pompe à injection ce qui est bizzard car j'avais fait le niveau en début d'été, pouvez vous me confirmer le type d'huile à mettre dans la pompe à injection.
bonne soirée à tous
voila
Dernière édition par fanch69 le 01 AMvMar, 20 Oct 2009 06:32:40 +000032Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
fanch69
Re: pompe a injection de M.....de
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 17:24:43 +000024Mardi 2009 040540
le tuyau serait il le trop plein d'huile dans la pompe a injection ?
il coule du gazoil c'est normal ?
fanch69
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 14 Oct 2009 09:05:10 +000005Mercredi 2009 040940
Salut, ça reste a confirmer mais sur ce type de moteur c'est de l'huile moteur 10W40 ou 15W40 pour la P.I.
Faire le niveau et attendre que le trop plein s'ecoule avant de mettre en route.
Pour le tuyau qui fuit le G.O desolé je peux pas t'aider...
Dernière édition par Raime le 01 AMvVen, 16 Oct 2009 09:42:56 +000042Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar fanch69 » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 08:40:18 +000040Vendredi 2009 040840
salut,
est il possible que l'huile qui se trouve dans la pompe passe dans les injecteurs ?
mon huile disparait de la pompe alors que je n'ai pas de fuite d'huile ?
fanch69
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 11:28:09 +000028Vendredi 2009 041140
salut,c'est bien de l'huile moteur dans la pompe 15W40 ou 10W40
si c'est bien de ce tuyau dont tu parle,il s'agit du trop plein.si il coule du gas-oil a cet endroit,le soucis doit être sur la pompe
il y a sous la pompe un petit carter en métal,controle le,il doit être lisse.si une deformation apparait vers l'avant,le roulement de la pompe est foutu.en general quand c'est le cas,le moteur ne tient pas le ralenti
Messagepar fanch69 » 01 AMvSam, 17 Oct 2009 07:10:05 +000010Samedi 2009 040740
Merci etoile et ram208
effectivement le moteur c'est emballe apres avoir fait le plein de la pompe a injection, je craind que l'huile passe dans le moteur.....
Dernière édition par fanch69 le 01 AMvLun, 19 Oct 2009 09:50:50 +000050Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 19 Oct 2009 09:47:27 +000047Lundi 2009 040940
Salut etoile80 ou les autres,
Peut on demonter la pompe et l'amener à un dieseliste pour la faire restaurer ?
Que doit on faire pour la démonter, y a t il des chose à faire attention ?
Le carter qui se trouve en dessous de la pompe, si je le démonte que va t il se passer ?
merci pour vos réponses
fanch69
Re: pompe a injection qui doit refouler l'huile dans le moteur
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 20 Oct 2009 06:37:50 +000037Mardi 2009 040640
salut,
etoile80 help me please or another person
fanch69
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 19:32:55 +000032Mercredi 2009 040740
fanch69 a écrit:Peut on demonter la pompe et l'amener à un dieseliste pour la faire restaurer ?
oui,bien sur
fanch69 a écrit:Que doit on faire pour la démonter, y a t il des chose à faire attention ?
il faut positionner le moteur sur 24 degres avant le point mort haut(repere sur la poulie avant/damper)du 1er cylindre(cote radiateur).pour être sur que le premier cylindre est bien en allumage,il faut deposer la cache-culbuteurs et mettre le cylindre 4(cote embrayage)en balance(fin de fermeture de la soupape echappement et debut ouverture de la soupape admission)
pour la repose,il faudra caler la pompe sur cette même position.il faut un peu de materiel,car le calage doit être précis et le reglage se fait a la goutte.l'ideal étant de faire un précalage de la pompe avant de la reposer et de la bloquer dans cette position
fanch69 a écrit:Le carter qui se trouve en dessous de la pompe, si je le démonte que va t il se passer ?
tu aura accés a l'arbre de pompe,mais ne va pas plus loin
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 22 Oct 2009 07:56:23 +000056Jeudi 2009 040740
Merci etoile, bon je crois que cela dépasse mes capacités en mécanique :lol: je vais voir comment faire ca :x
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 AMvSam, 31 Oct 2009 09:04:54 +000004Samedi 2009 040940
Merci à tous probléme résolu. :D
fanch69
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
