fuite de pompe à eau
Messagepar picuentos » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 17:57:17 +000057Samedi 2009 040540
hola à tous!
je sais qu'il y a des discussions à ce sujet mais pas de réponse à mon problème, j'ai une fuite en dessous de la pompe à eau où il y a un trou;
j'aimerai savoir si quelqu'un sait à quoi sert ce trou et si c'est possible de le boucher??
merci beaucoup!!!
para nosotros nada, para tod@s todo!!
http://www.afric-ando.blogspot.com/
picuentos
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 13:29:01 +000029Samedi 2009 040140
Re: fuite de pompe à eau
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 18:14:17 +000014Samedi 2009 040640
salut,ce trou sert pour l'evacuation du liquide en cas de manque d'etancheite des joints de pompe et pour certain modele a bloquer l'axe de pompe a eau pour desserer le ventilateur.si le liquide sort a cet endroit,il faut remplacer la pompe a eau.surtout ne pas le boucher
Messagepar picuentos » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 18:46:10 +000046Samedi 2009 040640
merci beaucoup j'étais vraiment parti pour le boucher!
et comment on la démonte cette pompe? j'ai enlevé l'hélice, la poulie et il me reste le support de la poulie sur l'axe qui ne sort pas (je n'ai pas trop forcé non plu!)..?
picuentos
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 19:35:04 +000035Samedi 2009 040740
Messagepar picuentos » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:29:47 +000029Samedi 2009 040940
non c'est pas ce modèle-ci bien que très ressemblant;une fois la poulie montée,elle recouvre les boulons de 10, et il y en a 6.mais l'axe où est vissée la poulie ne sort pas, et s'il ne sort pas je ne peux pas enlever la pièce des 6 boulons, à moins qu'il faut forcer un peu?
..et j'ai oublié de signaler que c'est un 508, pardon!
picuentos
Messagepar twanos » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 09:48:34 +000048Dimanche 2009 040940
tout l'ensemble sort en meme temps
twanos
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:08:56 +000008Dimanche 2009 041140
Messagepar picuentos » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 14:52:20 +000052Dimanche 2009 040240
merci beaucoup!! c'est sorti tout seul! jste je n'arrive pas à sortir la pièce 55 de l'axe pour désosser la pompe ?
picuentos
Messagepar twanos » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 16:08:19 +000008Dimanche 2009 040440
telecharge la RTA y a tout d'expliqué dessus au chapitre refroidissement : http://www.megaupload.com/?d=A6F95B3E
twanos
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 17:34:47 +000034Dimanche 2009 040540
Messagepar picuentos » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 16:31:23 +000031Mardi 2009 040440
eh ben merci beaucoup!!!
au final j'ai acheté une neuve, difficile à trouver ce model, mais on l'a eu en une journée chez AD poids lourd d'avignon, 167 euros, ça y est c'est monté et ça roule!!
alors merci encore, et on va malheureusement on doit le mettre en vente..
picuentos
Messagepar guitech » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 18:51:10 +000051Mercredi 2009 040640
J'ai eu le même souci que toi. :D
On m'a conseillé de changer les roulements. Ce qui est logique.
Chez mercos ils te vendent la piece cash et 240 euros TTC :lol:
Chez les autres garages ou je suis allé ils n'avaient pas les références des pièces... Il fallait donc changer 2 roulements, un joint tournant.
Bref j'ai trouvé un concessionnaire allemand qui m'en a vendu une neuve à 110 euros frais de ports inclus.
Du coup je vais prendre le temps de remettre à neuf mon ancienne pompe niveau roulements et joints. J'en aurai une de coté ou ben je vais la vendre.
Sinon MDR il y a un vendeur de pièces agricole pour moissoneuse batteuse OM314 mais ils vendent pas au particulier.
Saluté
J'ai énormément cherché, je suis bluffé qu'a part mercedes tu ai trouvé par chez toi.
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 19:23:11 +000023Vendredi 2009 040740
en fait le trou c'est pour virer la flotte qui est passee derriere le joint,
pour l'empecher d'arriver aux roulements ,ce qui les rincerait,supprimant le graissage permanent qui les graisse.
il y'a une petite bague conique qui ejecte l'eau par le trou.
normalement tu ne devrais qu'avoir le joint a changer et pas les roulements,si tout va bien...
si tu as du jeu vertical ils sont morts.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
