soucis moteur sur 210 essence
Messagepar Yoyo-le-pinguin » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 19:10:06 +000010Vendredi 2009 040740
Sa fait une petite semaine que j'utilise mon bus tous les jours (d'habitude j'ai une voiture). Quand je le démarre à froids, j'ai l'impression de rouler avec un mono-cylindre diesel... J'entend par la que la pédale de gaz vibre et que le moteur "tousse" et que le bus avance part accoups! Viens ensuite le 2ème soucis: il a pas de force! pour passe de 2ème en 3ème afin de rouler a 40-50 il faut monter à 60km/h passer la vitesse sinon 3ème mais vitesse max 30km/h sa fait sa sur env. 5km après sa roule mieux et pis tout à coup en retraversant un bled rebelotte... m'énnnnnnnnerrrrrrrrrrrrrrveeeeee! des foix il suffit de s'arreter 5 minute et sa vas mieu...
Quelqu'un à une idée de se qui pourrait en être la cose???? et comment sa réparrer!?!?
Merci d'avance!
Yoyo-le-pinguin
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 22:12:40 +000012Vendredi 2009 041040
Re: soucis moteur sur 210 essence
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 19:46:48 +000046Vendredi 2009 040740
Regarde tes bougies il y en a peut etre une qui est HS Quand ton moteur tourne tu les débranches une par une si le moteur ne change pas de régime quand tu débranches la bougie c'est qu'elle est HS
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ouioui29 » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 23:17:43 +000017Vendredi 2009 041140
salut,
regarde aussi dans ta boite de delco. Si tu as un allumage a rupteur il faut surveiller l'écartement des vis platinées ou passer juste un coup de papier de verre fin , des fois ça marche . Quand l'écartement n'est pas bon ça broute en bas régime et monte pas dans les tours.Sinon carburation encrasser mais pense plutot, comme popeye, a une vérife de l'allumage
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Messagepar bobbo » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 17:48:41 +000048Samedi 2009 040540
clair,j'ai roule avec deux bougies mortes ,ca faisait un bruit de tracteur et ca secouait dans tous les sens,avec une sacree baisse de puissance!
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar Yoyo-le-pinguin » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 16:56:39 +000056Lundi 2009 040440
Hello merci a tous!
alors après controle c'est pas une bougie nis les rupteur mais le cable qui était casser a hauteur du capluchon de bougie (et sa depuis un moment au vue de l'oxydation des elements). j'ai nettoyer le tout replanter le file fait pour que cela tienne et remonter le tout. J'ai commander les pièce elle arrive demain matin chez le marchand de pièce auto, j'en profite pour faire la vidange et changer les bougies
encore merci a tous!
Yoyo-le-pinguin
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invités
