Changer pompe à vide sur 308
Messagepar kpri » 01 AMvVen, 02 Oct 2009 11:32:51 +000032Vendredi 2009 041140
SALUTI !
Ma belle-soeur galère pour changer la pompe à vide sur son 308.Elle me dit qu'il y aurait un boulon difficile d'accèes et se demande s'il faut démonter l'alternateur.
Est ce que quelqu'un aurait un bout de RTA qui parlerait du démontage remontage de la pompe à vide sur un 308 ou des bons conseils à donner ?
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Re: Changer pompe à vide sur 308
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 12:11:12 +000011Vendredi 2009 041240
normalement tu as comme moteur un OM601, tu doit avoir un vis de la pompe a vide derriere la poulie poulie folle, il faut enlevé la courroie d'alternateur pas l'alternateur, et enlevé cette poulie en plastique noir tu devaris voir ta vis derriere.
a+
MERCODAIX
Messagepar kpri » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 12:15:25 +000015Vendredi 2009 041240
Bon on fait ça par téléphone avec la belle soeur, je lui transmet ton message !
Merci de ta réponse rapide !
kpri
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:24:38 +000024Dimanche 2009 041040
salut,si elle remplace la pompe a vide parce que le roulement sur le systéme d'entrainement est cassé,il est imperatif de controler si des billes ne sont pas tombées dans le carter moteur.sinon adieu la distribution.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invités
