Comme sur un bateau!!!
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 02 Sep 2008 20:59:36 +000059Mardi 2009 040840
Voilà ma question est simple;
Est il normal que,en étant à l'arrêt(moteur allumé),le cam se met à tanguer de gauche à droite quand je mets des coups d'accélérateur.C'est pas énorme mais quand même....
Y aurait il un lien au fait que quand je roule à vitesse constante(genre je veux me caler à 80),je sens dans ma pédale,ainsi que dans le levier de vitesses,un bon tremblement bien désagréable????
Un peu comme l'impression de sentir l'inertie du moteur,enfin ça vibre.
Je sais pas si j'ai été clair mais des avis seraient bienvenus :roll: :roll:
krillin
Re: Comme sur un bateau!!!
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMer, 03 Sep 2008 01:24:46 +000024Mercredi 2009 040140
krillin a écrit:Voilà ma question est simple;
Ouais, normal. C'est le moteur qui a trop de ouache! :lol:
Ca le fait aussi chez moi. Et apparement çà tangue pas mal en tournant pour tout le monde.
A ben non, justement chez moi c'est à vitesse constante qu'il vibre le moins. Silent-blocs moteur peut-être?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar krillin » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:58:46 +000058Mercredi 2009 040440
Merci pour la réponse d'Akromatik,je pensais à ça également.
D'autres avis????
krillin
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 18:10:35 +000010Mercredi 2009 040640
j'ai le meme soucis que toi une vibration ou un ronflement bizzard... seulement sur le mien sa le fait a 105km/h pile poil... je pense aussi que c'est les supports moteur.
MiG_811d
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:43:51 +000043Mercredi 2009 040740
yop !
mou aussi ça tremble sur le 609 qd le moteur tourne sans rouler.
là faudrai que je vérifie si ça le fait toujours car on a démonter le moteur et remonter, donc on a resserré au moins le silentbloc à l'arrière de la boite. je vérifie ça bientot.
fo voir à resserer les silenblocs peut être ou les changer.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar krillin » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 16:06:51 +000006Vendredi 2009 040440
bon ke suis allé voir un mécano PL,et d'aprés lui trois solutions:
_les silentblocs
ou
_un cardan
ou
_un équilibrage du train avant
Je vais commencer par un équilibrage,vu que je dois passer au banc de freinage et on verra ensuite....
krillin
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 06 Sep 2008 09:59:00 +000059Samedi 2009 040940
Le phenomene de balancement est appeleé "couple de renversement".
En effet, l'equipage mobile des moteurs diesel est tres lourd, il a donc un certaine inertie. Lors de l'acceleration au lieu que ce soit le vilebrequin qui tourne pleinement, une partie de l'energie fait "tourner le moteur autour de son axe" mais dans l'autre sens.
Ce principe a couté la vie a de nombreux pilotes d'avions a helice au debut de l'aviation car une trop forte ouvertures des gaz faisait tourner l'avion autour de l'helice.
Les motos a moteur longitudinal (BMW flat twin particulierement) se penche tres sensiblement lorsque l'on ouvre les gaz au ralentis.
Donc pour resumes, le mouvement du moteur a l'acceleration est tout ce qu'il y a de plus normal. (Mon Unimog se dandine litteralement au ralentis).
Il faut toujours verifier l'etat de ses fixations et c'est tout. Ce phenomene peut devenir genant si le ralenti du camion n'est pas regulier et que le moteur subit de nombreuses "acceleration" successives.
Plus moteur est gros plus il "renverse". Les concepteur equipent les moteurs d'arbres d'equilibrage contre-rotatifs visant a reduire les vibrations et le couple de renversement.
Toutes les motos modernes (ou presque) en sont equipees sauf certains modeles pointus.
zbouledragon
Messagepar krillin » 01 AMvSam, 06 Sep 2008 10:22:27 +000022Samedi 2009 041040
Merci de cette "grande" info zbouledragon!!!!Donc ceci est normal?
Reste à régler le souci quand je roule à vitesse fixe....
krillin
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 13:54:27 +000054Dimanche 2009 040140
Si cela se produit a vitesse fixe c'est qu'une de liaisons entre ton moteur et le chassis est hors d'etat.
zbouledragon
Messagepar krillin » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 14:48:40 +000048Dimanche 2009 040240
zbouledragon a écrit:Si cela se produit a vitesse fixe c'est qu'une de liaisons entre ton moteur et le chassis est hors d'etat.
Tu veux dire un silentbloc??
krillin
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 17:29:27 +000029Lundi 2009 040540
krillin je pense qu'il voulait effectivement dire sa car c'est la seul chose qui relie le moteur au chassi
MiG_811d
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 18:55:55 +000055Lundi 2009 040640
MiG_811d a écrit:krillin je pense qu'il voulait effectivement dire sa car c'est la seul chose qui relie le moteur au chassi
C'est bien ce que je me doutais mais sait on jamais!!!
D'ailleurs à ce sujet,j'ai regardé les miens et je pense qu'ils sont bien fatigués,car juste avec mon doigt,j'arrive un peu à les enfoncer.Genre,c'est bien mou :mrgreen: :mrgreen:
J'imagine ce que c'est avec la vibe du moteur!!
krillin
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 17:42:13 +000042Mardi 2009 040540
krillin si jamais tu les change j'aimerais savoir le prix que tu les aura payer. +++
MiG_811d
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 18:14:29 +000014Mardi 2009 040640
Pas de problème MiG!!!
Mais d'abord faut que je m'attaque à ces putains de freins arrières.Enfin AD va s'en occuper,puis passage au banc pour essai,un petit parallélisme et un équilibrage des roues.
Les silentblocs par la suite...
krillin
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 21:45:40 +000045Mardi 2009 040940
Si c'est le frein de secours, et pas frein de service, faut juste régler le frein à main.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar krillin » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 17:54:05 +000054Mercredi 2009 040540
Ben ouais,mais j'ai qu'un cran au levier(et pui dur en plus!!),et un déséquilibre important(60%)...
krillin
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 20:05:55 +000005Mercredi 2009 040840
krillin mon 811d sort y'a pas longtemp de chez merco, pour les freins arr... car il ne passait pas au controle trechnique, comme toi en fait. par contre apres avoir ete regler je n'est qu'un cran aussi au frein a main (2 en tiran vraiment comme un ouf) bref au final moi y mon juste changer les machoires, rectifier les tambours, et comme a dit akro un pti reglage seulement pour le frein a main et c'est reparti !
MiG_811d
Messagepar PiXo » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 20:43:20 +000043Mercredi 2009 040840
MiG_811d a écrit:krillin si jamais tu les change j'aimerais savoir le prix que tu les aura payer. +++
pour 406, 30 € pièces chez un dealer merco, sa aussi j'y ai eu droit...... :mrgreen:
PiXo
Messagepar krillin » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 21:01:36 +000001Mercredi 2009 040940
MiG_811d a écrit:krillin mon 811d sort y'a pas longtemp de chez merco, pour les freins arr... car il ne passait pas au controle trechnique, comme toi en fait. par contre apres avoir ete regler je n'est qu'un cran aussi au frein a main (2 en tiran vraiment comme un ouf) bref au final moi y mon juste changer les machoires, rectifier les tambours, et comme a dit akro un pti reglage seulement pour le frein a main et c'est reparti !
De combien a été ton ardoise si c'est pas indiscret?
Il est passé au Mines du coup?
krillin
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvJeu, 11 Sep 2008 00:08:40 +000008Jeudi 2009 041240
Ben si tu veux, moi j'ai 29% de déséquilibre au frein de secours (Frein à main, donc.) et nickel à la pédale. Les freins arrières sont neufs et bien réglés. Donc j'en conclus que mon problème viens forcément des commandes de frein à main. De toute façon j'ai une gaine qui tire la gueule, donc tout çà va être vu en même temps!
Chieur de première!
Akromatik (56)
