tester un moteur ?
tester un moteur ?
Messagepar Gaelic » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 11:47:49 +000047Mercredi 2009 041140
Bonjour à tous !
Je viens demander vos conseils d'experts; j'hesite beaucoup pour un camion, j'explique : le compteur est foireux il indique 35 000 km, alors que les proprios assurent que de toute façon il en a au moins 350 000.
Le moteur a été changé selon leur dire par le prorio d'avant mais la seule preuve est un papier jauni colle sous le volant "moteur changé a 300 000". Ce serait un moteur d'occas et pas remonté dans un garage.
Bref... ça laisse douter mais a part ça il a l'air de bien tourné et les vendeurs ne sont pas du genre pressé ou a cacher des détails.
Ma seule question est de savoir si il existe un moyen de tester un moteur ? Des trucs a regarder si il peut lacher dans les 5 000 km a venir ?
J'ai entendu parler du test de compression est ce que sa vaut le coup d'en faire un ? Où ça va pas m'avancer ?
Ah oui c'est bien sur un mercedes, un 309d.*
d'ailleurs on en trouve d'occas des moteurs de 309 ? om quelque chose non ? je cherche mais sans résultat : /
:help!
Gaelic
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:08:27 +000008Mercredi 2009 041240
Re: tester un moteur ?
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 12:10:09 +000010Mercredi 2009 041240
en effet les prises de compressions peuvent en apprendre beaucoup sur l'etat du moteur. tu es dans quel coin ?
twanos
Messagepar gribouille » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 12:14:08 +000014Mercredi 2009 041240
Ca se fait dans n'importe quel garage, la prise de compressions? Ou chez un diéseliste ou que chez mercedes? Et y'en a pour combien question tarifs à peu près? Merci.
gribouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 14:35:25 +000035Lundi 2009 040240
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 12:48:08 +000048Mercredi 2009 041240
ça se fait dans nimporte quel garage mais pour ce qui est des tarifs aucune idée.
pour ceux qui passent du coté de rennes, j'ai un compressiometre vous avez qu'a me contacter en MP si vous voulez prendre vos compressions il faut juste un porte injecteur (si l'injecteur est mort on s'en fout c'est juste pour pas détarrer les autres ) et des rondelles parfeu neuves.
twanos
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 12:59:43 +000059Mercredi 2009 041240
c'est impossible de savoir combien de kms a un moteur, même en si on fait faire analysé l'huile (c'est des conneries) un moteur avec 400000 kms ayant toutes ses entretiens correctes changement d'huile tout les 10000 kms environ sera en meilleurs état qu'un moteur avec 150000 kms et sont huile de 30 ou 40000 kms, donc le mieux reste l'essai sur route, plate, montante, descente et autoroute.
mais les compressions reste le mieux pour ce faire une idée
a+
MERCODAIX
Messagepar Gaelic » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 13:22:11 +000022Mercredi 2009 040140
Ok merci pour les réponses rapide ! Le camion que j'aimerai faire tester se trouve un peu nord de chartres. Du coup il me suffit d'appeler les garages de la région ? ils font tous ça ?
bon pour le moteur donc j'ai trouvé dans le wiki du site qu'il s'agit d'un 5 cylindre om617... merci pour ceux qui ont regroupé ces infos !
j'imagine que y en a pas des centaines qui attendent dans les casses non ?
pour le plan de rennes c'est dommage, je vais passer par là (je viens de vers quimper), mais après retourner sur rennes pour faire tester le moteur.... dru ^^
Du coup je pense que je vais proposer ça au vendeur, je paye le test et si c'est bon j'embarque le camion... Si il est honnête y a pas de raison qu'il refuse !
Une idée des tarifs par contre ?
Gaelic
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 13:26:38 +000026Mercredi 2009 040140
un OM 617 de fourgon comme le 616 et pratiquement introuvable, même avec beaucoup de kms, on trouve un peut plus ceux des berlines et encore :roll:
sinon oui tout les gargaes peuvent te prendre les compressions mais en generale sur RDV et le prix du simple au double donc fais plusieurs de garage pour jouer sur la concurance
a+
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 15:29:10 +000029Mercredi 2009 040340
Le test de compression c'est bien pour savoir si ton moteur est usé par exemple si tes 5 cylindres sont a 15b ton moteur est usé ( cylindre+segments) , si tu as 4 cylindres a 25b et 1 a 10b tu as un cylindre HS
le manque de compression peut venir d'une usure des cylindres et des segments . ou des soupapes ce n'est pas du tout la meme chose
pour voir tu fais un controle par la jauge quand ton moteur tourne . Tu laisses chauffer le moteur quand il est chaud tu enleves la jauge a huile si ton moteur souffle c'est que la segmentation est malade . si les compressions sont faibles et que ton moteur ne souffle pas ca vien des soupapes il faut soit les roder soit les changer ( + les joints de queue de soupape )
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar redpower18 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 19:43:04 +000043Mercredi 2009 040740
MERCODAIX a écrit:un OM 617 de fourgon comme le 616 et pratiquement introuvable, même avec beaucoup de kms, on trouve un peut plus ceux des berlines et encore :roll:
salut!
c koi la différence entre un om617 fourgon et un de berline (300d si j me trompe pas) ?
et on peu mettre un moteur qui vient d une berline sur un 309?
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 20:08:13 +000008Mercredi 2009 040840
et sinon te casse pas trop la tête... s'il démarre bien a froid, ne fume pas trop et roule bien achète...
Messagepar Gaelic » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 14:42:14 +000042Jeudi 2009 040240
gaston13 a écrit:et sinon te casse pas trop la tête... s'il démarre bien a froid, ne fume pas trop et roule bien achète...
Pfff ouais je crois que je vais arrêter de jouer et faire comme ça.... Mais comme j'ai jamais vu le potentiel d'un 309 (conduit que des 307) c'est un peu casse couille pour juger. Mais bon j'ai un ami qui a un 308 alors je lui demanderai de m'emmener en balade pour voir ^^
En tout cas encore merci pour vos réponses !
Un petit plus a popeye pour les précisions techniques !
Gaelic
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invités
