probleme filtre a huile 508
Messagepar kev1 63 » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 13:39:31 +000039Mardi 2009 040140
salut a tous
alors voila,je suis en train de faire ma vidange et les filtres mais impossible de devisser le gros vis du filtre a huile,le petit est devissé,l huile est partie,mais le gros j y arrive pas.est ce que c est un filetage normal ou est ce qu il est inversé????
et une autre petite question,pour le filtre a air,je vois aucun repere rouge ou trait ou quoi que ce soit,a part une petite rainure tout en haut de la cloche mais je pense pas qu il faille en mettre jusque la donc j en met jusqu ou?? je rempli jusqu en haut de la partie basse??
voila,si vous pouviez me repondre rapidement ca serait cool parce que la je suis dans la m***e,il faut que je finisse cet aprem.
merci d avance a tous
le petit caisson dans la prairie, vous aussi vous le voyez courir !!!!!!
kev1 63
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Mar 2009 06:14:04 +000014Mardi 2009 040640
Re: probleme filtre a huile 508
Messagepar kev1 63 » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 13:41:40 +000041Mardi 2009 040140
et encore autre chose,quand je remonte tout,il faut que je remette de l huile dans le filtre avant de remonter ou ca se fait tout seul quand je demarre??parce que du coup si mon niveau est bon a la jauge mais que apres il en passe dans le filtre ca sera plus bon!!!
comment ca se passe??
kev1 63
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 18:05:57 +000005Mardi 2009 040640
kev1 63 a écrit:est ce que c est un filetage normal
oui
kev1 63 a écrit:je rempli jusqu en haut de la partie basse??
c'est un trait rouge,ou une fléche,environ 0,5 litre
kev1 63 a écrit:l faut que je remette de l huile dans le filtre avant de remonter
non
kev1 63 a écrit:si mon niveau est bon a la jauge mais que apres il en passe dans le filtre ca sera plus bon!!!
tu recontrole le niveau apres avoir fait tourner le moteur
Messagepar kev1 63 » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 18:46:13 +000046Vendredi 2009 040640
merci a toi,
c est cool en fait tout s est bien deroulé,
mon niveau n as pas bougé mais par contre j ai pas vu de fleche ni de trait rouge dans le filtre a air,juste un genre de petite canelure sur le haut du bac,mais je pense pas que c est ca parce que le trait descend jusqu a 1 ou 2 cm en dessous du bord du bac,donc ca ferait beraucoup trop je pense,donc j en ai remit comme avant,juste au dessus du soubassement du bac.
si vous avez une photo d un bac de filtre a air de 508 pour voir jusqu ou il faut en mettre ca serait bien sympa de votre part.
sinon,j avais u que des gens disaient qu ils trouvaient que ca redonnait de la peche au camion de faire la vçidange et moi ca a rien changé,toujours autant un gros veau qui avance pas.mais c est pas grave je l aime mon 508.... ;)
kev1 63
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:32:41 +000032Dimanche 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
