ségmentation, soupapes ou autre chose?
Messagepar gribouille » 01 AMvMar, 29 Sep 2009 10:59:34 +000059Mardi 2009 041040
Salut à tous, hier mon 508 de 1984 est passé au contrôle : favorable, ça c'est la bonne nouvelle par contre le gars du contrôle a trouvé qu'il faisait un drôle de bruit et m'a donc demandé s' il avait pas perdu un peu de puissance, je lui ai dit que si, je peux le pousser à 90 kms mais il fait je trouve, plus de bruit qu'avant, et j'ai peur qu'il me pette entre les pattes, donc je ne dépasse plus les 70 kms! Alors qu'avant j'avais l'impression qu'il morflé beaucoup moins?! Il m'a parlé de la segmentation ou des soupapes? Qu'en pensez-vous? Il ne consomme pas plus d'huile qu'avant, c'est-à-dire pas beaucoup, il ne fume pas plus qu'avant, une petite fumée grise au démarrage à froid, ne consomme pas d'eau, à un peu plus de mal à démarrer en hiver c'est tout. C'est grave docteur?
gribouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 14:35:25 +000035Lundi 2009 040240
Re: ségmentation, soupapes ou autre chose?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 29 Sep 2009 18:12:57 +000012Mardi 2009 040640
salut,le filtre et le prefiltre gas oil sont propres ?
la crépine dans le reservoir est propre ?
le filtre a air est propre et l'huile remplaçée(si a bain d'huile) ?
le réglage des soupapes a était contrôlé ?
la commande d'accelerateur vient bien en butée a la pompe ?
pas de fuite de gaz d'echappement au collecteur ?
Messagepar gribouille » 01 AMvJeu, 22 Oct 2009 10:27:41 +000027Jeudi 2009 041040
Merci Etoile! Je vais faire le nettoyage de mon filtre à air, ma vidange moteur avec changement de filtre, changement de filtre et préfiltre gasoil. Je vais essayer par moi-même car hier j'suis allé chez merco et y'en a pour plus de 300 euros, avec en plus vidanges boîte et ponts plus petite révision. C'est pas dans mes moyens, j'suis pas bricoleur mais j'vais m'y mettre! Par contre, j'ai parlé du cliquetement que fait le moteur depuis un certain temps, le gars a écouté à l'arrêt puis en roulant à chaud, il ne pense pas que ce soient les segments mais plutôt les culbuteurs, un autre garage m'a dit la même chose y'a un mois. Donc c'est plutôt rassurant, non? Quoi faire alors un simple réglage des culbuteurs, et si oui combien ça coute comme dirait Jen-Pierre Pernaud?! Merci à tous.
gribouille
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 12:13:17 +000013Jeudi 2009 041240
Un réglage de culbuteur ca ne te coute que le prix du jeu de calle si tu le fais toi meme maintenant chez merco ca doit taper dans les 3 à 400 euros . tu peux également aller cher un dieseliste ca re coutera moitié
@+Popeye
popeye110
