508D : procédure remplissage système refroidissement
Messagepar guitech » 01 AMvLun, 28 Sep 2009 08:45:38 +000045Lundi 2009 040840
Salut tous et toutes,
Après lecture du carnet de service qui n'en dit pas beaucoup je viens vous demander un peu d'aide complémentaire pour bien faire les choses ;)
Sur le carnet de service il est écrit pour le remplissage eau :
- Remettre le bouchon du réservoir compensateur d'eau de refroidissement
- Faire tourner le moteur jusqu'a ce qu'il atteigne la T°c normale de fonctionnement (thermostat ouvert)
- Arreter le moteur et parfaire le niveau
Alors j'ai plusieurs questions : --> Faut il revisser le bouchon de vidange situé sur le moteur?
--> Thermostat ouvert? je fais quoi? J'attend que la T°C monte pour cela?
Merci de votre aide :)
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: 508D : procédure remplissage système refroidissement
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 28 Sep 2009 09:01:34 +000001Lundi 2009 040940
Salut, tu remplis, ferme tous les orifices, fais tourner jusqu'a t° de fonctionnement, tu eteins, laisse refroidir 10 minutes puis fais le complement.
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 18:23:51 +000023Lundi 2009 040640
guitech a écrit:-> Thermostat ouvert? je fais quoi? J'attend que la T°C monte pour cela?
salut,oui,tous les orifices doivent être fermes. le début d'ouverture du thermostat est a environ 83 degrés,a ce moment là l'aiguille de temperature baisse légérement,puis remonte a nouveau,la fin d'ouverture etant au alentour de 90 à 95 degres.il faut mettre le chauffage en pleine ouverture.si tu veux que cela prenne moins de temps,il faut obturer le faisceau du radiateur avec un carton(QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER DE RETIRER APRES L'OPERATION).recontrôler le niveau a froid,un moteur demande environ 6 heures pour refroidir.
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 20:20:03 +000020Lundi 2009 040840
10 min ou 6h c kifkif :lol: !!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 28 Sep 2009 21:34:59 +000034Lundi 2009 040940
Raime208d a écrit:10 min ou 6h c kifkif :lol: !!!
c'est le décalage horaire :) :P :lol:
Messagepar guitech » 01 AMvMar, 29 Sep 2009 09:58:34 +000058Mardi 2009 040940
OK merci.
Il est clair que la fonte c'est long à refroidir, c'est ce que j'ai remarqué. Plusieurs heures...
Sinon sur le carnet de service, pour la T°c, il est écrit qu'elle ne devrait pas dépasser 50°c...
Qu'en pensez vous alors?
EDIT : OK je viens de comprendre : remplissage à 50°c Max puis on fait tourner le moteur jusqu'a T°c de fonctionnement soit les 90°c a peu près. Puis on attend que le moteur redescende à 50°c max afin de remplir à nouveau. :D
guitech
