problemes jauge gasoil et temperature moteur
Messagepar transben23 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 14:12:33 +000012Dimanche 2009 040240
Salut, j'ai un soucis au niveau de mes jauges de gasoil et de temperature moteur, sa marche plus!!
Tout marché trés bien jusqu'a ce que je me coince bien comme il faut dans la bout, le camion étai posé sur la boue au niveau du moteur à l'avant et sur le pont à l'arriere et depuis plus rien qui marche. Jai verifié fusibles et fils debranchés mais rien à ce niveau la donc si quelqu'un pense à un truc sa seré vraiment cool.merci d'avance
transben23
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:34:20 +000034Mardi 2009 041040
Re: problemes jauge gasoil et temperature moteur
Messagepar migtolosa » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 17:13:10 +000013Dimanche 2009 040540
Salut! Meme probleme, l'aiguille du GO monte et descent depuis que je l ai acheté et celle de la temperature reste en bas depuis que j'ai touché le fusible des clignos.
J'ai un 307 de 79.
migtolosa
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 18:49:17 +000049Mardi 2009 040640
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 19:05:37 +000005Dimanche 2009 040740
salut,pour les fusibles de type "bananes",il faut les deposer pour bien les contôler,ils ont une facheuse tendance a claquer en bout.la platine a fusibles est aussi un nid a probléme.
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 19:36:30 +000036Dimanche 2009 040740
Messagepar transben23 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 11:50:52 +000050Vendredi 2009 041140
Bah voila je suis passez voir un gars de chez merco et en fait c'est un probleme de masse, en mettant la jauge de temperature à la masse, sa à marcher et bizarement celle du gazoil aussi!
transben23
Messagepar migtolosa » 01 AMvSam, 24 Oct 2009 10:26:11 +000026Samedi 2009 041040
Salut, j'ai changer tout les fusibles et la temperature fonctionne mais pas le gasoil. Je vais essayer de voir les fils.
migtolosa
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMer, 28 Oct 2009 23:31:21 +000031Mercredi 2009 041140
MEME PROBLEME SUR MON 407 JAI L AIGUILLE DE GAZOIL QUI SMET A DANSER DE TPS EN TPS ???
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
NIVE18
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Oct 2009 11:51:16 +000051Lundi 2009 041140
Messagepar poch trott » 01 AMvJeu, 29 Oct 2009 01:05:28 +000005Jeudi 2009 040140
NIVE18 a écrit:MEME PROBLEME SUR MON 407 JAI L AIGUILLE DE GAZOIL QUI SMET A DANSER DE TPS EN TPS ???
Bah ouais, c' est un vieux merco, les jauges aiment aussi danser...
poch trott
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
