nettoyage moteur
nettoyage moteur
Messagepar kosto » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 19:55:27 +000055Samedi 2009 040740
bonjour à tous ,
je tenais d"ja a vous faire partager ma joie car nous avons (avec nico alias yokoafrica) changer le joint de culasse de mon 207d de 1977. :D
Un grand merci a lui.
deuxio en rentrant a valence environ 200 bornes, une bonne fuite d'huile(le niveau d'huile est descendu entre les 2 encoche !!sa fait beaucoup hein?) au dessus du compartiment du filtre à huile, peut etre meme au niveau joint cache culbuteur a resserer !! bref à voir
ma question est comment je nettoie mon moteur pour voir d'ou elle vient exactement parce que c'est crados? quelles sont les précautions a prendre enfin tous ce qui est bon a savoir... merci d'avance
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: nettoyage moteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 19:11:24 +000011Dimanche 2009 040740
salut,tu peux utiliser un nettoyeur haute pression a eau chaude sans soucis.il faut eviter d'insister sur les organes electriques:alternateur et demarreur,ainsi que l'entree du filtre a air.fais le moteur tournant.
