calage injection moteur 208d om 601
Messagepar nino40 » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 20:38:46 +000038Vendredi 2009 040840
salut à tous , avec une RTA un collegue à calé mon injection, mais je trouve que mon mteur claque un peu, l m' a dit qu' il avait réglé l' injection a 15° avant le pmh, en s' aidant d' un truc qu' on a fabriqué pour la came de la pompe qui sert de repere ( enlever le vis d' obturation , là ou mercedes met sa sonde electrique ), je voudrais juste savoir quels sont les calages pour ces moteurs, merci d' avance
nino40
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:31:24 +000031Samedi 2009 041140
Re: calage injection moteur 208d om 601
Messagepar nino40 » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 23:15:30 +000015Vendredi 2009 041140
chez mercedes il font avec une sonde electrique et une lumiere s' alume lorsque le repere de la pompe est bien situé, sur la RTA j' ai ça :
Méthode haute pression 24 ° avant le P.M.H
Avec apareil à impulsions sur régulateur 15 ° apres le P.M.H
je suis quel calage moi ?
l' outil qu' on a fabriqué est une tige du diametre du vis d' obturation de la pompe, sur lequel on a fait une entaille afin que la came vienne se caler a l' interieur.
bon la méthode haute pression non, mais l' autre ?
nino40
