Préssion d'huile à 4-5 bars
Messagepar Gigi » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 22:18:24 +000018Mercredi 2009 041040
-Bonjour, voila j'ai acheté mon 407 L moteur om616 il y a une semaine, au début la pression d'huile évolué entre 3.5 et 4 a chaud en 4éme avec un bon régime, avec quelque montées a 4.5 dans les grosses cotes, et depuis aujourd'hui elle est monté a 5 même au point mort, j'ai remit de l'huile car j'en manquais et depuis elle ne veut pas descendre en dessous de 4 même au ralentit moteur froid, je me demande ci sa craint du pâté sachant que je dois faire 250 bornes demain, merci de vos réponses.
On s'en Fou, On est Root's !!!
Gigi
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Sep 2009 22:08:41 +000008Mercredi 2009 041040
Re: Préssion d'huile à 4-5 bars
Messagepar Gigi » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 23:45:18 +000045Mercredi 2009 041140
-Je précise qu'avant cet incident il était à 0.5 bars au ralentit et que lorsque je j'accélérais il montait progressivement jusqu'à 4-4.5 bars, ceux qui je pense est normale.
-Et je n'ai pas trouvé de réponse sur d'autres sujets identiques, juste que sa monte en fonction du régime mais dans mon cas bin sa voudrait dire ralentit= 5000 tours :/, d'où je captes pas :/
Gigi
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 24 Sep 2009 07:18:25 +000018Jeudi 2009 040740
c'est pas un compte tour juste un capteur de pression d'huile si tu n'as pas fait de vidange fait la et verifie tes connexions electriques de la sonde au compteur un cable s'est peut etre debranché
twanos
Messagepar Gigi » 01 AMvJeu, 24 Sep 2009 08:35:42 +000035Jeudi 2009 040840
Oki merci, pour le compte tour je voulais parler de la relation tours moteur/pression huile cité sur certains post disant que la pression monte en fonction du régime moteur ( d'ou mon inquiétude sur la pression a 4 au ralentit), mais c'est bien ce que je pensais nivo capteur sa me rassures, by a tous et encore merci
Gigi
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
