petite question segmentation
Messagepar naturial » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 17:32:55 +000032Mardi 2009 040540
voila j ai une petite question sur la segmentation sur 508
le camion fume un peu blanc et pu quand on est deriere et surtout consome de l huile genre 6 7 L au 1000km mais ca ce st depuis que je l ai il y a 5ans !!
aucune perte de compression roule super bien meme dans les cotes "80 90Kmh" voir 100 sur du plat quand je double demare du premier coup de clef un pote m a suivi avec un senic et son compteur indiquait 100kmh quand j etais a 90 et 110 quand j etais a 100
pour en venir a ma question ma conso d huile m inkiet quand meme et j aimerai savoir si ca pouvait etre les segments ou juste faire regler quelque chose genre jeu de soupape pompe a huile ou je ne sais quoi d autre vous en pensez quoi
merki pour vous avis !!!
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Re: petite question segmentation
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 17:57:25 +000057Mardi 2009 040540
quand tu dit que les compressions sont bonnes tu les as relevées ?
t'es sur qu'il bouffe l'huile elle ne ressort pas par les joints normalement si l'huile est bouffée par le moteur il devrait fumer bleu
twanos
Messagepar naturial » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 18:02:54 +000002Mardi 2009 040640
salut nan j ai pas controlé la compression mais monte bien les cote demare nikel mais si pas demaré depuis 1semaine a une bonne reprise aussi
ouai je suis sur qu il pert pas d huile pas de flaque dessous meme quand il bouge pas aucune coulure c est pour ca que je me dis qu il la bouffe mais vraiment chelou car il roule vraiment bien
naturial
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:11:23 +000011Mercredi 2009 040840
si ça fait 5 ans qu'il bouffe de l'huile mais que tu n'as pas noté de perte de compression je pense que tes segments sont pas en cause tu devrais commencer par regler le jeu aux culbuteurs pour voir si y a des changements de toute façon c'est a faire regulierement ( tout les 60 000 km je crois )
ton joint de culasse est comment ?
ton joint de cache culbuteur est bon ? (quand il et HS l'huile peut passer dans l'air par la mais normalement ça se traduit par le moteur qui s'emballe )
twanos
Messagepar naturial » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:35:25 +000035Mercredi 2009 040940
a premiere vu le joint de culasse est bon et pour le cache culbuteur je sais pas mais le moteur s emballe pas
sais tu combien ca coute de faire regler le jeu aux culbuteur , je vais commencer par ca et le jeu de soupape il doit pas se regler aussi je suis pas opé au niveau meca juste des base donc peut etre question un peu conne :p
en tout ka merci twanos si t as d autres idées esites pas
naturial
Messagepar naturial » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:38:42 +000038Mercredi 2009 040940
ha oui et pour infi il vient de passer les 400 000km donc surment des choses a faire mais a par le faite qu ilpu au niveau de l echapement et qu il fume rien a signaler aucune perte de puissance par exemple
naturial
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:40:01 +000040Mercredi 2009 040940
en fait quand tu regles le jeu aux culbuteurs ça regle le jeu aux soupapes pour le prix je sais pas apelles mercedes il te diront mais pas tres cher a mon avis c'est pas long et pas compliqué a faire
twanos
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:41:22 +000041Mercredi 2009 040940
si il pue et qu'il fume j'aurais tendance a dire que l'huile part dans l'echappement
twanos
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
