problème moteur.
problème moteur.
Messagepar makéo » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 22:10:37 +000010Vendredi 2009 041040
bonjour jsuis emmerdé je touve pas mé filtre huile, gasoil et je c pa si c un moteur 308 ou 307 c'est un 307d mais l'ancien proprio ma di quil avait lavai changé comment ont pourrai reconnaitre? merci tchousss
makéo
Inscrit le: 01 AMvLun, 07 Sep 2009 11:08:57 +000008Lundi 2009 041140
Re: problème moteur.
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 22:24:11 +000024Vendredi 2009 041040
Filtre a huile sous le camion a coté de la boite de vitesse . Filtre a gas-oil devant toi quand tu ouvre le capot moteur ( le cylindre avec les tuyaux )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar makéo » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 22:52:16 +000052Vendredi 2009 041040
a ok merci c vraimen cool mais c le gros bocal avec la grosse durite a gauche, mai du cou le filtre a air et ou ?merci
makéo
Messagepar ouioui29 » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 23:14:13 +000014Vendredi 2009 041140
salut ,
si c'est un moteur de 307, tu doit avoir marqué sur le cache culbuteur ou pas très loin, ça : " OM 616 XXX XXX "
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 19 Sep 2009 11:25:25 +000025Samedi 2009 041140
Salut, le filtre a air est a gauche quand tu ouvres le capot exterieur, une boite noire cylindrique d'environ 20cm de diametre x 25 cm de long ( si moteur de 308 ).
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 19 Sep 2009 21:50:51 +000050Samedi 2009 040940
makéo a écrit:a ok merci c vraimen cool mais c le gros bocal avec la grosse durite a gauche, mai du cou le filtre a air et ou ?merci
Salutt
Cest ça le filtre a air tu decroches l'épingle et tu tourne le boitier d'1/4 de tour tu tires sur la gauche et tu as tous le filtre
@+Popeye ;)
popeye110
reconnaissance moteur
Messagepar makéo » 01 AMvMar, 13 Oct 2009 11:44:22 +000044Mardi 2009 041140
salut a tous je c pa c quoi comme moteur dans mon 307d et g regardé la ref et c marqué ZUNDFOLGE 1342 ci vous pourié me renseigné sur le moteur ci c un 307 ou 308 ou autre merci d'avance tchouss
makéo
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 12:08:19 +000008Mardi 2009 041240
moteur 307
moteur 308
Messagepar makéo » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 12:27:39 +000027Mardi 2009 041240
c un 307 merci nikel. parcontre comment jpeu chengé mes filtre et ètre sur qe sa soi les bon?
makéo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
