augmentation de la puissances sur om 617
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 23:30:27 +000030Vendredi 2009 041140
bonjour
je dispose un 409D depuis maintenant 8 ans amenage en camping car . celui datant de 1985 entierrement renovee et en parfait etat de marche monte avec un OM 617 atmospherique avec 270 000 KM au compteur
1* est il possible de remplacer le OM617 par un moteur plus puissant en lieu et place sans trop de modif ?
ou
2* est t il possible de gagner quelque chevaux supplementaire dans le moulin d origine ?
merci de vos conseil
MARTINVICTOR
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 21:25:56 +000025Lundi 2009 040940
Re: augmentation de la puissances sur om 617
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 10:19:43 +000019Samedi 2009 041040
Salut! C'est pas conseillé, mais tu peux toujours gagner des chevaux en jouant sur l'injection (Réglage/débit pompe + tarage injecteur). Mais pour trouver les bons réglages... Un débit trop important peut par exemple percer les pistons à la longue, mais doit y avoir moyen de pousser un peu. Par contre çà ne joueras jamais en faveur de la longévité.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 12:58:47 +000058Samedi 2009 041240
merci pour la reponse
efectivement je ne veux en rien jouet avec la fiabilite du moteur pour gagner quelque chevaux supplementaire
mais savez vous s- il on peut monter un autre moteur (peut etre le meme avec meme cylinre meme encombrement equipe 'dun turbo) j' avais entendu parler
du OM617A moteur turbo mais je ne sais pas si celui ci peut se monter sur mon 409d
MARTINVICTOR
Messagepar pharphelu » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 12:35:45 +000035Lundi 2009 041240
MARTINVICTOR a écrit:merci pour la reponse
Pas la place pour les modeles turbos, sinon mercedes en aurai sorti je pense
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 15:40:09 +000040Lundi 2009 040340
Ben le moteur du 410 doit aller à la place, ensuite y'a eu des versions 120ch turbo dans les sprinters, mais faut mesurer, voir les fixations, la transmission, etc... Et c'est pas légal non plus.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 17:38:30 +000038Lundi 2009 040540
bonjour
les 410 sont equipé que quel type de moteur ?
savez vous combien de chevaux celui ci devellope ?
MERCI DE VOTRE REPONSE
MARTINVICTOR
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 18:52:41 +000052Lundi 2009 040640
salut,210D/310D/410D, c'est un OM602 de 95 cv
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:19:40 +000019Lundi 2009 040740
om 602 equipe T-il certaine berline si oui quel model ? ( je pense qu il est plus facile des mùoteur de berline que d utilitaire )
MARTINVICTOR
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:24:23 +000024Lundi 2009 040740
salut,il existe dans les berline,mais en 2,5 litres de cylindrée et non 2,8 litres comme sur les fourgons :moins de couple
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:39:13 +000039Lundi 2009 040740
OM 602 existe en 2litre5 pour les berline et en 2litre8 pour les utilitaire ou se sont 2 models different ?
MARTINVICTOR
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 19:46:08 +000046Lundi 2009 040740
l'aspect des moteurs est le même,c'est a l'intérieur que cela change,et aussi au niveau des accessoires :collecteurs,support filtre a huile(inversé),volant moteur
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 20:36:51 +000036Lundi 2009 040840
donc vous me conseiller plus de partir sur un om602 d'un utilitaire ?
MARTINVICTOR
Messagepar RENARD » 01 AMvMar, 15 Sep 2009 11:20:42 +000020Mardi 2009 041140
je pense que sa ne vaut pas le coup,surtout si ton moteur est bon,sa va te faire beaucoup de modifications et de temps passer pour gagner seulement quelques poneys :?
RENARD
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 15 Sep 2009 12:12:28 +000012Mardi 2009 041240
+1
si tu tiens absolument a gagner en puissance tu peux toujours le revendre et prendre un sprinter 212...
Messagepar MARTINVICTOR » 01 PMvMar, 15 Sep 2009 12:29:10 +000029Mardi 2009 041240
effectivement si l' adaptation demande trop de modification je vais trester sur mon bon vieux om617 . cette hiver je prendrai mes conpressions pour
savoir si deja celui ci fournie son meilleur rendement .
quelqu un connait il ce phenomene.
*demarrage au car de tour pas de ratté
*fumme blanc bleutée moteur froid jusqu a temperature env 85 degre
*moteur chaud impecable
*par contre lors d'une descente de cote ou par aspiration en suivant une autre camion des que j'ai la temperature qui descend en dessous de 80 degré a nouveau nuage de fumee blanc bleu arret de celle ci des que je solicite plus donc remonte en temperature
ps * consomation huile rajout env -1 litre pour 3000km * injecteur remplacer ensemble filtre ok * rajout regulier aditif
pardon pour les fautes
merci de votre avis
MARTINVICTOR
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 16 Sep 2009 07:42:30 +000042Mercredi 2009 040740
t'es dans quel coin ?
je suis du coté de rennes et j'ai un compressiometre si t'es pas trop loin passes me voir...
twanos
Messagepar MARTINVICTOR » 01 AMvMer, 16 Sep 2009 11:46:19 +000046Mercredi 2009 041140
merci pour l'offre c'est tres simpa
mais je reste a cote d'arras dans le pas de calais chez les chti
pas tout pres tout pres
MARTINVICTOR
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 19 Sep 2009 22:03:12 +000003Samedi 2009 041040
on dirait d'apres ce que tu dis que tu n'as plus e carlostat c'est pour cela que ton moteur baisse en température ( c'est pas boncu tout).maintenant le fait qu'il fume bleu signifie qu'il est malade . tu dois avoir un probleme de segmentation
pour voir tu roules a 100km/h en 5em tu laches l'accélérateur pendant 20/30 secondes puis tu écrases l'accélérateur a fond si tu vois un gros nuage bleu dans le rétros c'est tes segments qui sont malades . tu peux egalement regarder a la jauge
@+Popeye
popeye110
Messagepar MARTINVICTOR » 01 AMvDim, 20 Sep 2009 06:09:04 +000009Dimanche 2009 040640
bonjour
j'ai deja remplacer a neuf le carlosta + echange standart du radiateur alors est t il normal de cette legere variation (pas plus de 10 degres ecart )??
cette legere variation de temperature en negatif est elle reellement le probleme ou celle ci emplifie telle un autre phenomene (telle que segmentation) ???
ps . mon 409d date de 1985 affiche 270 000km
MARTINVICTOR
Messagepar MARTINVICTOR » 01 AMvSam, 26 Sep 2009 02:46:22 +000046Samedi 2009 040240
pas de reponse ,???????
MARTINVICTOR
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
