sa fume a l'aide
sa fume a l'aide
Messagepar KETA 407 » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:04:28 +000004Vendredi 2009 040740
salut a tous
voila j'ai acheté un 407 il y a peut de temps j'en suit super conten prope et tous mais voila, tout les matins quand je le démarre il faut que je le fasse chauffer jusque là normale; mais pendant qu'il tourne les 2,3 premiéres minutes il dégage gaver de fumer noir et blanche et aprés c cool, mais tant qu'il a pas cracher ses qq gros nuages si j'avance il cale. Aprés une fois qu'il est lancé pas de pb c parti pour des longues routes. Alors voila j'aurais voulu savoir si c'étais grave si qqun aurait un conseil a me donner merci d'avance
KETA 407
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2009 18:35:39 +000035Vendredi 2009 040640
Re: sa fume a l'aide
Messagepar crisse » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:10:03 +000010Vendredi 2009 040740
peut être un blem de carburant
t'as essayé un 50% gasoil, ketamine ?
crisse
Messagepar KETA 407 » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:25:17 +000025Vendredi 2009 040740
be moi on ma dit q pt c un pbl d'injection
KETA 407
Messagepar KETA 407 » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 19:26:25 +000026Vendredi 2009 040740
mais a mon avis keta gazoil je vais pa aller bien loin
KETA 407
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 20:24:14 +000024Vendredi 2009 040840
KETA 407 a écrit:salut a tous
Fumée noir au démarrage qui séstompe ensuite c'est pas grave c'est certainement ton ralentit accélérée ( equivalent du starter sur une essence) qui est mal réglé et tu as un excés de gasoil.
La fumée blanche au démarrage qui disparait quand le moteur chauffe , c'est un probleme de combustion .Tu as un cylindre qui ne donne pas soit ta bougie de prechauffage est nické si c'est une injection indirecte , soit il y a un manque de compression si c'est une injection directe ( usure segment , soupape mal réglée etc...)C'est quoi ton camion un 407 de quel année ? Si Le moteur boite au démarrage .et ensuite quand il est chaud plus de probléme c'est c ertainement ça .
Est ce que tu consommes de l'huile ?.
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar KETA 407 » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 13:03:28 +000003Samedi 2009 040140
Salut popeye
Merci pour les renseignements. C'est un 407 de 1981, je pense que ma bougies de préchauffage n'est pas morte aprés je suis pas un as de la mécanique je débute. Comment tu sais si c'est un injection direct ou indirect ?
Tu crois que c'est grave Docteur ?! Qu'est ce que tu me conseille de faire ?
KETA 407
Messagepar KETA 407 » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 18:26:18 +000026Samedi 2009 040640
ok .... mais ils ont tous un préchauffage, donc tous les gros merco c'est des injection indirecte.alors si j'ai bien compris d'aprés"popeye" moi c ma bougie de préchauffage qui est cramé.
KETA 407
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 20:43:55 +000043Samedi 2009 040840
KETA 407 a écrit:ok .... mais ils ont tous un préchauffage, donc tous les gros merco c'est des injection indirecte.alors si j'ai bien compris d'aprés"popeye" moi c ma bougie de préchauffage qui est cramé.
Nop, sur les 508 (et tous ces copains équipés OM314 : 608, LP608, LP808, ...) pas de préchauffage et 609 non plus il me semble.
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 14:06:57 +000006Lundi 2009 040240
alex17160 a écrit:
KETA 407 a écrit:Comment tu sais si c'est un injection direct ou indirect ?
prechauffe = injection indirecte
faux il y a des ID avec préchauffage et d'autres sans...
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 15:44:27 +000044Lundi 2009 040340
loiseleur a écrit:pas de préchauffage et 609 non plus il me semble.
Je confirme, pas de préchauffage.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 18:58:52 +000058Lundi 2009 040640
salut,c'est un 407 demarrage a tirette ou a cle ? tous les filtres sont propres ? les soupapes sont-elles reglées ?
le prechauffage sur les injection directe sert surtout pour la pollution,ça demarre sans.
