segmentation 508 de 1979
Messagepar Tima » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 17:55:46 +000055Vendredi 2009 040540
bonjour a tous,
le segmentation de mon camion est a refaire (je commence 10 fois trop d'huile : un peu plus de 2 litres tout les 300 km !, le bad),précison que j'ai acheté ce camion en avril avec ce vice caché
Le moteur a 440 000 km au compteur, j'ai trouvé un autre moteur qui a environ 220 000 km mais qui est démonté depuis déja un moment, pas le top apparement pour être sûr de la qualité du moteur m'enfin... et donc je me retrouve devant la situation suivante :
- soit je "fini" mon moteur, en mettant toujours de l'huile bien entendu....!
- soit je refais la segmentation dans quel cas j'aimerai connaître le prix d'une segmentation (merci a ceux qui eclaireront ma lanterne sur le sujet...)
- soit je change mon moteur dès maintenant en espérant qu'il soit bien remonté car j'ai déja entendu parler de moteur refait qui ne faisait que quelques centaines de km...
Je vis dans mon camion et me voila donc devant un gros dilemme, dans tout les cas je ne peux être sûr d'aucune des solutions, je pars dans le sud de la france dans 2 semaine et apres en saison d hiver, j'ai un peu peur de tomber en rade, même si j ai deja fais quasi 10 000 bornes comme ca.
Merci d'avance a tout ceux qui pourront m'apporter des conseils...
Tima
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Mar 2009 21:21:14 +000021Mardi 2009 040940
Re: segmentation 508 de 1979
Messagepar Tima » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 18:30:55 +000030Vendredi 2009 040640
je précise que ma pression d'huile est nikel, toujours à 5 et elle redescend entre 3 et 4 quand je décélere, je n'ai pas de perte de puissance et je perd un peu d'huile mais pas enorme, quelques gouttes a l'arrêt, pas trop grave apparement.
merci encore pour toutes les réponses qui me seront apportées...
Tima
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 09:23:47 +000023Samedi 2009 040940
la premiere question a te poser c'est est ce que t'es sûr que c'est les segments qui déconnent (t'as pris les compressions des cylindres ?)
quand tu parles de refaire la segmentation tu veux dire la faire toi même ou la faire faire par un garage ? c'est pas du tout le même prix...
pour les pieces (environ c'est de mémoire ):
-joint de culasse avec la pochette de rodage: 80€
-vérification de la culasse (je sais pas si c'est obligatoire):entre 100€ et 200€
-segments:4 x 110€
donc pour l'instant a peu prés 700€ a 800€
et ça c'est si ton embiellage est bon sinon il faut rajouter pas loin de 400€ pour les coussinets...
mais ça tu peux le savoir en démontant le carter d'huile et en essayant de bouger les bielles a la main ( elles ne doivent pas bouger)
pour la pression d'huile ça veut juste dire que ta pompe est bonne mais ça dit pas grand chose sur l'état du moteur...
pour le moteur que tu peux avoir ça fait combien de temps qu'il est démonté ? il a été stocké comment ? normalement si tu fait toute les vidanges+filtres avant de le démarrer et aprés 500 km y a pas de soucis on a changé le moteur sur le 508 d'un pote (un moteur qui avait pas tourné depuis 15 ans et pas de soucis il cavale a travers la france donc...) bien sur tu lui refait un petit rodage pépére et ça devrais marcher
twanos
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 13 Sep 2009 09:48:26 +000048Dimanche 2009 040940
salut,une segmentation seule ne suffit pas,il faut retravailler les cylindres(ovalisation) pour avoir une remise en etat efficace.
Messagepar Tima » 01 AMvDim, 13 Sep 2009 11:39:09 +000039Dimanche 2009 041140
je pense que c est la segmentation car je ne vois pas ce que ca pourrait etre et tout ceux a qui j en parle me dise que c est surement ca, il fume à gaver noir aussi.... si je dois refaire la segmentation c est clair que ca sera dans un garage, je vais voir dans la semaine chez un garagiste pour qu il fasse l compression des cylindres comme ca je serai fixée!
le moteur que j ai est démonté depuis a peu pres un an je sais pas trop il faut que je redemande, il est stocké dans un garage
merci twanos de tous ces renseignements, et deux derniere question,
Combien de kilomètre environ est il possible de faire avec une segmentation hs? (la question qu'elle est bonne...!) car je bouge dans l sud et apres j pars a la montagne et je sais pas si j aurrai l temps de refaire le moteur...on m a dit que tant que je verifiait bien l huile y avait pas trop de probleme,
Et refaire un segmentation sur un moteur qui a plus de 400 000 bornes c est valable?
halala...fichu camion...!
merci beaucoup!
Tima
Messagepar twanos » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 12:00:04 +000000Dimanche 2009 041240
etoile80 a écrit:salut,une segmentation seule ne suffit pas,il faut retravailler les cylindres(ovolisation) pour avoir une remise en etat efficace.
donc encore des frais en + ...
twanos
