consommation élévé sur un 409 caisse
Messagepar dino » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 11:27:10 +000027Lundi 2009 041140
bjr a ts,voila j ai changer mes injecteurs en passant ke sa allé réduire ma consommation et ke mon camion fumeré moins,o final ni l un ni lotre du coup pensai faire un réglage de pompe pense pa ke sa lui fera un grand mal o contraire sachant ke je consomme dans les alentours de 20l au 100 apré je c pa si c a cause de la hauteur de ma caisse (3m50) et donc avec la prise o vent enfin je c pa trop d ou cela pourrai prévenir.merci a vs ts d avance pour vos réponses.
dino
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Juin 2009 20:25:57 +000025Lundi 2009 040840
Re: consommation élévé sur un 409 caisse
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvLun, 07 Sep 2009 11:55:17 +000055Lundi 2009 041140
Salut! 20L çà commence à faire un paquet quand même. Tu peux déjà changer filtre et préfiltre à gazoil (Si ce n'est pas déjà fait), et puis tarage injecteur si c'est pas des neufs que t'as remis. Puis comme tu disais, un petit tour chez un dieseliste pour la pompe, à moins que tu saches le faire toi-même. Si t'as pas de capucine, un déflecteur sur la cabine c'est pas mal aussi.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar dino » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 13:02:05 +000002Lundi 2009 040140
merci Akromatik si si j ai un déflecteur peu etre pa assez gros a son effect et ouep il son neuf les injecteurs je faire sa l ammener chez un dieseliste sa ira plus vite et j orai la réponse a ma kestion.
dino
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:11:36 +000011Lundi 2009 040340
Il tire bien autrement ton moteur?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar dino » 01 AMvMar, 08 Sep 2009 00:42:03 +000042Mardi 2009 041240
Pour te répondre honnétement Akromatik je pense pa kil tire comme il devrai tirai.Aprés j y connai pa grand chose mai bon je roule a 70 avec voir 80 et encor et sa la pédal o plancher et en monter b il tire vrt pas...
dino
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 20:00:38 +000000Mardi 2009 040840
Regardes le réglage des culbuteurs aussi, çà peut pas faire de mal.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar dino » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 00:04:01 +000004Mercredi 2009 041240
ok sa roule b encor merci a toi Akromatik c bien cool
dino
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 5 invités
