Périodicité des vidanges sur un 609d?
Messagepar mysfit » 01 AMvSam, 05 Sep 2009 10:31:25 +000031Samedi 2009 041040
Je fais les vidanges sur ma moto et ma voiture et je me demandais tous les combien il faut faire la vidange sur un 609d? 10 000kms? 15 000kms? Et quelle viscosité d'huile utiliser ?
Filtre a huile à changer une vidange sur 3 avec le filtre a air ?
Filtre a gazoil ?
mysfit
Re: Périodicité des vidanges sur un 609d?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 12:02:52 +000002Samedi 2009 041240
Salut, moi je vidange le moteur tous les 10000kms, avec de la 15w40, et boite/pont tous les 50000kms. Le filtre à huile à chaque vidange ou 1 sur 2 mais c'est mieux à chaque fois. Le filtre à air je le souffle de temps en temps puis tu le changes quand il est pourrave, mais normalement t'as un témoin de colmatage au tableau de bord.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar mysfit » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 12:15:13 +000015Samedi 2009 041240
Et le filtre a gazoil ?
Tu confirmes ce que je pensais faire tous les 10 000kms ca me parait correct et le 15W40 c'est que je mets dans mes VWs
mysfit
Messagepar krillin » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 13:52:36 +000052Samedi 2009 040140
Vu le gasoil pérave qu'on nous sert,je change le filtre GO tous les ans(peu importe le kilométrage),c'est trés rapide à faire,pas trés cher(7Euros) et le moteur te le fait comprendre :mrgreen:
krillin
