fuite a l injecteur
fuite a l injecteur
Messagepar bakus87 » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 19:37:30 +000037Vendredi 2009 040740
bonjour j ai une legere fuite a l injecteur j ai essayé de resserer mais c est au maxi peut on changé seulement la rondelle joint??
bakus87
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 13:56:49 +000056Jeudi 2009 040140
Re: fuite a l injecteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 19:58:50 +000058Vendredi 2009 040740
salut,quel type ? fuite de gas-oil ou fuite de gaz (compression) ? sur quel injecteur,le dernier ?
Messagepar bakus87 » 01 AMvSam, 29 Aoû 2009 01:04:18 +000004Samedi 2009 040140
sur le 4eme injecteur c est l avant dernier et c est un 410d 100chevaux, c est de la compression pas de gazoil!donc je pensai changé que le joint mais est ce serieux?merci bcp
bakus87
Messagepar etoile80 » 01 AMvSam, 29 Aoû 2009 11:59:56 +000059Samedi 2009 041140
salut,le soucis est de savoir si ça passe par la rondelle pare-feu de l'injecteur,ou par l'écrou de la préchambre ?
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 29 Aoû 2009 12:27:46 +000027Samedi 2009 041240
