409 jeu arbre de transmission plus claquement moteur
Messagepar antoine » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 14:08:08 +000008Jeudi 2009 040240
salut la compagnie !
alors voila de retour de vacances plein de reparation a faire le 409 n a pas trop aimer la montagne enfin bref si quelqu un pouvais me dire comment regle le jeu dans l arbre de transmission ce serai cool et aussi au milieu des vacances le camion c mis a trembler mais quand on accelere et relache l accelerateur ca ce calme et ca le fais pu quand on roule a 70 90km/h le bruit n est plus la g penser que soit ca pouvais etre :
-la denture de la boite de vitesse qui occasionnent le claquement
-soit le pb de l arbre de transmission
-soit les poussoir hydrolique qui sont grippé
qu est ce que vous en penser ?
et pendant que j y suis on c appercu en montagne (dans le nord difficile de voir le probleme a plat c pas pratique) que pour un 5 cylindres le camion n avais pas du tous de patate on grimpe les cols à 20 30km/h ne serai ce pas un probleme de soupape ou d'injecteur (que l on a poutant fais tarrer avant de partir)
j attend de vos news merci d avance pour tous les conseils
antoine
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Oct 2008 21:36:08 +000036Dimanche 2009 040940
Re: 409 jeu arbre de transmission plus claquement moteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 21:33:38 +000033Jeudi 2009 040940
salut,effectivement,controle le jeu des croisillons de transmission et si les plateaux sur la boite et le pont ne sont pas desseres,le jeu du palier(roulement) sur l'arbre de transmission.les soupapes se règlent:0,10 admission.0,30 échappement .
