617 de 300d dans 307
Messagepar punck23 » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 13:58:00 +000058Jeudi 2009 040140
salut .si quelqu'un a deja fait ce montage ou a deja vu ,ou qui connait bien,pourait me renseigner.g deja monter le bourin .probleme les pate de fixation moteur tombe 5cm trop loin
question:ya t'il des pate d'origine?
faut t'il que je change tout le berceau?
je fabrique un berceau?
voila si on peut me renseigner ca le fait .meme pour me dire que ca le fait pas :D
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Re: 617 de 300d dans 307
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 21:55:01 +000055Vendredi 2009 040940
tes pates de fix c'est celles du 307? (pas celles de la 300 je supose)
sinon il me semble qu'il te faut :pattes moteur et pipes de XX9 pour pour adapter un om617 a la place d'un 616 et c'est tout!
ps: il va de soi que cela n'est ni légal et homologué blabla blablabla ,que tu t'en sert uniquement sur ta piste privée....etc etc :lol:
pierro79
Messagepar punck23 » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 20:19:24 +000019Vendredi 2009 040840
yep au final je remet un 616.le 617 passerait mait trop de boulot
modif en plus des patte:-calandre a decouper ,le ventilo passe plus
-pot d'echapement manque 20 cm
-tige accelerateur
- decanteur de gazoil a fixer ailleur
etc
du coup le 617 est a vendre
punck23
Messagepar Mickasonotone » 01 AMvVen, 23 Nov 2012 00:43:54 +000043Vendredi 2009 041240
salut punck23,
je m’appelle mika 28ans je suis sur montpellier actuellement et j'ai un problème du même genre et les avis que je voie sont souvent départager .....
moi je voudrais monter un moteur om 617 venant d'une berline sur mon 407da37 de 83 (forme 307)
es que l'adaptation om617 sur 407 est réalisable ??
sachant que je suis seul a pied sur un parking de montpellier et je connait personne ....
ya til un moteur plus facile a monter ??
quel sont les modif exacte ??
auriez tu un contacte qui pourrait me fournir les pièce dont j'aurais besoins ?
j'ai vu que tu avais essayer et que tu as abandonnée , moi j'ai pas beaucoup de solution , il a que un om617 de voiture pas loin de la ou je suis et dans mon budget
merci d'avance cordialement
Mickasonotone
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Nov 2012 19:41:29 +000041Mardi 2009 040740
Messagepar punck23 » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 22:47:54 +000047Dimanche 2009 041040
salut l'adaptation est possible a condition de recuperer les pate de fixation moteur d'un 2,3 ou 409.le plus simple etant de remonter un moteur d'origine om 616 que te trouve dans toute la serie 2,3ou407.ainssi que dans les 240D par exemple?vla mon num si ta esoin de conseil,0652266538
punck23
