Mon 508D de 1977 plafonne a 70km est ce normale?
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:19:34 +000019Mercredi 2009 040440
Jai acheté un 508D de 1977 a fond il plafonne a 70km/h est je ne trouve que 4 vitesse sur ma boite est ce que il y a une boite 5 ou 4 vitesse ? merci d'avance pour vos réponce
pompier67260
Inscrit le: 01 AMvVen, 24 Juil 2009 10:18:20 +000018Vendredi 2009 041040
Re: Mon 508D de 1977 plafonne a 70km est ce normale?
Messagepar jim » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:31:27 +000031Mercredi 2009 040440
je pense que tu doit avoir un moteur de 406D boite 4 vitesses a l'interieur, quel est le numero inscrit sur le dessus du moteur ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:35:03 +000035Mercredi 2009 040440
voici la grille de la boite 5 d'un 508 mais il y en a aussi en 4 vitesses et sur la boite 5 on peut partir en 2.
R...2..4
I___l__l
. l...l ..l
..1..3..5
70 non c'est pas normal
filtre a air ?
filtre a GO ?
prefiltre ?
crépine ?
d'où l'intérêt de bien tester un véhicule avant achat :lol:
Dernière édition par -gaston- le 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:37:42 +000037Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:37:30 +000037Mercredi 2009 040440
meme si c'est un moteur / boite de 406 il devrait monter a plus de 70 Km/h non ? :roll:
la 5eme est tout en bas a droite dans la banquette quasiment c'est bien là que tu la cherches ?
twanos
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:58:34 +000058Mercredi 2009 040440
oui la 5eme et donc bien ver la banquette mais je suis a 70km voir 80max tout les filtre son changer c'est un moteur om314
pompier67260
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 17:03:00 +000003Mercredi 2009 040540
par contre je voulais aussi dire les rapport son très très court
pompier67260
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 17:57:09 +000057Mercredi 2009 040540
si t'est monté en om314, t'as bien un moteur de 508 ... donc 70 80 c'est pas normal ;.. pour exemple, de retour de paris, vitesse moyenne sur autoroute tout a l'heure, 105 kmh ...
col1
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 17:59:21 +000059Mercredi 2009 040540
ce serait pas une histoire de pont ca :?
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:02:11 +000002Mercredi 2009 040640
que viendrait foutre le pont arrière dans cette histoire ??? Mauvaise liaison avec l'arbre de transmission ?? tu pense a ca cheb??
col1
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:03:04 +000003Mercredi 2009 040640
la 1 et très très courte jpeu démarer en 2 mais jai limpression que la 2 et a coté de la 1 c vraiement bizare
pompier67260
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:07:12 +000007Mercredi 2009 040640
en 508 , tu démarre en seconde, la première est beaucoup trop courte comme tu dis ... moi je ne l'utilise quasiment jamais sauf pour très gros démarage en cote ....
tes rappors sont court jusqu'a la 4 ème, c'est normal ... Après le hic c'est le plafonement a 70 ..... T'as des bruits suspect ??? Si les filtres c'est ok ??? a tu regardé au bain d'huile admission d'air radiateur et cie ,?? On va tout passer en revue ...
col1
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:08:32 +000008Mercredi 2009 040640
pompier67260 a écrit:la 1 et très très courte jpeu démarer en 2 mais jai limpression que la 2 et a coté de la 1 c vraiement bizare
:?: :?: :?: la 2 est forcément a coté de la 1 ,ou je comprends mal,et pour le pont je dis ca parce que y a pas des 508 pont court et d'autre plus long,ca expliquerait les rapports trés courts,faut l'avis d'un spécialiste!
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:11:35 +000011Mercredi 2009 040640
LA PREMI7RE EST A L4OPOS2E DE LA SECONDE ;;; PREMI7RE EN BAS A GAUCHE? SECONDE EN HAUT QUASI AU MILIEU .... a GAUCHE CEST MARCHE ARRIERRE ..
col1
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:22:07 +000022Mercredi 2009 040640
tout les filtre son ok l'admission c ok jai nettoyer le bain d'huile le filtre et mm les durite d'admisson je n'ai aucun bruit suspect je suis un peu perdu la c bizar mais jai vraiment l'inpression que la deux et a coté de la 1
pompier67260
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 18:50:31 +000050Mercredi 2009 040640
a coté de la premiere c'est la 3 donc qu'est ce que t'a a la place de la 2 oulala ca s'embrouille dans mon cervelet :mrgreen:
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 19:32:54 +000032Mercredi 2009 040740
est ce que ton moteur met du temps a monter dans les tours ?
si oui regardes la tringlerie d'acceleration plus precisement a droite de la pedale d'accelerateur dans le compartiment moteur il y a une piece metalique triangulaire (ou doit arriver le cable de ralenti ) emboitee dans la tige de la pedale d'accelerateur sur le mien le carre etait use et ne transmettait plus le mouvement completement ( bridé a 60 km/h)
c'est pas facile a expliquer mais regardes en actionnant ta pedale et tu devrais voir
twanos
Messagepar pompier67260 » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 21:20:22 +000020Mercredi 2009 040940
ok jvé voir tout sa et je vous tien au courant jai fait un essai donc pour les vitesse c bon jai bien trouvé les 5 vitesse étant donné que jai changer tout les filtre je vai encore voir la tringlerie d'accelerateur et la crépine merci pour votre aide les gas jvous tien au courant ;)
pompier67260
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 22:09:35 +000009Mercredi 2009 041040
+1 avec cheb pour le pont,et pourquoi pas colin?si tu as un pont long le camion va mettre plus de temps a se lancer mais va rouler plus vite,par contre si le pont est court il faudra passer les rapport plus rapidement pour rouler par contre moins vite,et demarrer en 1er augmente la durée de vie de ton disque d'embrayage,mais bon y sont très simple a changer sur ce modèle
RENARD
Messagepar pompier67260 » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 06:22:51 +000022Jeudi 2009 040640
Je ne pence pas que sa soi le pont car je remarque que en 5eme il y a un manque de puissance le moteur et pas a fond je sen qui peu donné plus alors que sur les autre vitesse sa marche nikel donc si vous avez des autre idées elle sont les bienvenue je vais essayé tout ce que je peu
pompier67260
Messagepar redpower18 » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 08:48:54 +000048Jeudi 2009 040840
Salut.
Un jour un garagiste ami m'a dit que sur les 508 t'en avait qui avançaient d'autres pas donc ca vient peut être du cc le 508amion en lui meme. Faut tester ca avant l'achat! Si tu ne trouve rien coté mécanique (crépine, durites,PI,....) ceci peux expliquer cela.
Désolé si ca t'avance pas bcp ms y a d grosses différences ac les 508
bon courage bonn bourr
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
