mon 508 ne monte plus en temperature (55°au lieu de 80°)
Messagepar mafu » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 19:29:08 +000029Jeudi 2009 040740
depuis quelque temp mon camion ne monte plus en temperature ? je pensé que ct un probéme éléctrique ? sonde ou jauge au tableau de bort mais l'autre jour la courroie pompe a eau ventilo et tous se barre en roulant je le vois pas tous de suite et bien sur le camion se mets a chauffé ! et du coup l'aiguille monte donc stop tous de suite pas de sur chauffe ouf je remet une couroie neuve et a nouveau 55° du coup je me dit ke c peut etre le clapé a ressort au desus de la pompe a eau qui et naz ???????????? :?: kes que vous en pensé
mafu
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 18:49:54 +000049Jeudi 2009 040640
Re: mon 508 ne monte plus en temperature (55°au lieu de 80°)
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 20:04:59 +000004Jeudi 2009 040840
Tout a fait ca doit etre ton carlostat qui est bloqué ouvert . il faut que tu le change because une température trop basse provoque une usure prématuré du moteur
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 21:26:33 +000026Jeudi 2009 040940
pas mieux ;)
Messagepar mafu » 01 AMvVen, 14 Aoû 2009 11:25:14 +000025Vendredi 2009 041140
merci ! je vais donc commencé par la ! et on va voir !
mafu
Messagepar mafu » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 23:08:21 +000008Jeudi 2009 041140
c bon en fait ct la sonde j'en avez une ki trainé alor j'ai test av d"allé chez mérco claqué d sous nikel sa marche !
mafu
