Adaptation moteur turbo sur 409d
Re: Adaptation moteur turbo sur 409d
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 12 Avr 2017 19:27:52 +000027Mercredi 2009 040740
bonjour, encore merci de ton aide!
oui ca m'interesse grave! il me faut aussi le berceau de boite, il y a un peu tout qui change en faite, d'ailleurs ca me met le moteur en diagonale et c'est peu etre pour ca que mon admission ne passe pas.
je recherche aussi l'embout qui se visse sur la pompe a vide qui la relie au tuyau mastervac, aunsi que la prise pour l'aternateur car c'est pas la meme sur le 617.
Apparemment il m'a dit que il en a plein qui y on laisser le moteur et qu'il faut acheter chez merco, truc qu'on entend souvent au final.. mais ca doit douiller son 600euro le bestiau!
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Avr 2017 13:20:41 +000020Vendredi 2009 040140
arf merde, le berceau boite je l'ai deja lourdé...je t'envoi un mp pour celui du moteur tu verra si ma proposition te convient ;)
par contre pour toutes tes petites merdouilles d'embout et de prise machin passe chez merco ce sera le plus simple.
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 10 Juil 2017 15:46:46 +000046Lundi 2009 040340
Salut, je me suis cassé la jambe en moto il y a 2mois donc pas possible d'avancer.
J'ai bricoler hier et je me suis rendu compte que le turbo tel quel ne passe pas. Ca demande encore a monter et le turbo va toucher.
Donc supposition: le berceau moteur ne va pas, je l'ai comandé chez merco piece et j'ai recu le meme que pour mon 617.
Mais le moteur demande encore a monter selon moi donc ca doit etre le bon, si vous pouviez me le confirmer.
J'ai vu le meme turbo avec sortie vers le bas sur les sprinter 412d, ce qui reglerait le probleme car il me manque juste la longueur du tube de sortie du turbo pour pouvoir mettre en place le moteur a la bonne hauteur.je me demande si je peu inverser le sens du turbo en metant la sortie vers le bas simplement en le demontant.
Exemple avec le turbo orienté vers le bas:
Un modele trouvé sur le boncoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=16_s
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 10 Juil 2017 19:29:06 +000029Lundi 2009 040740
Salut, je viens d'avoir le monsieur dont je parle au tout debut qui a fait la transformation, il a effectivement demonté le turbo pour incliner a 45° la sortie du turbo, on va tenter ca demain!
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 11 Juil 2017 10:29:54 +000029Mardi 2009 041040
Oui effectivement le berceau est le bon, je pense qu'avec ton plan à 45 tu tient la soluce ;)
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 17:11:50 +000011Mardi 2009 040540
Ca le fait, j'ai geleré pour rien, j'ai demonté les 4 boulons (belle merde a faire) pour rien, il suffit juste d'enlever le grand circlip a l'arriere et le turbo tourne comme une toupie.
J'irais acheter une meilleure pince pour remonter comme il faut.
Donc plus qu'a remonter et mettre en place le moteur.
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 17:37:48 +000037Mardi 2009 040540
Bon ben au moins il est tout propre maintenant ce turbo..ca commence vraiment a sentir la fin tout ça, tu l'aura pas volé! 8-)
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 18:23:17 +000023Mardi 2009 040640
Oui c'est clair, je suis en train de regarder pour l'intercooler sur le bon coin!
merci!
easyrider
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 11 Juil 2017 22:13:28 +000013Mardi 2009 041040
Ah!
Cool!
J'aurais appris quelque chose du coup, car effectivement sur mon moteur OM602LA sur sprinter 412D avec le turbo et l'intercooler, le turbo est dirigé vers le bas, je ne pensais pas que c'était un circlip qui le maintenait dans une position ou une autre....
Tu tiens le bon bout!
Bonne continuation!
Redhunter
Messagepar easyrider » 01 AMvMer, 12 Juil 2017 10:59:01 +000059Mercredi 2009 041040
oui mais du coup je vais devoir tarauder pour fixer la capsule qui est accrochée au turbo, et j'ai ma tringlerie de boite qui corespond pas, du fait d'avoir decaler la boite ca touche le chassis, j'ai la tringlerie de 410 mais elle est a 400km de chez moi..
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvVen, 14 Juil 2017 15:30:05 +000030Vendredi 2009 040340
Salut la troupe, j'ai recablé le demareur de l'autre coté il fonctione bien!
Par contre pour le moteur j'ai toujours un probleme avec le turbo, il manque 3 centimetres, et ce, peu importe son orientation.
J'ai mi les axes des trous chassis par ce qu'ont ne les distingue pas bien, voila ce qu'il manque:
Je suis en train de voir pour recuperer des photos du montage du monsieur, voir si il y a un truc qui cloche, et si il n'y a pas de solution je couperais, c'est pas un gros morceau qui va partir.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 AMvSam, 15 Juil 2017 10:36:45 +000036Samedi 2009 041040
salut, apparemment il n'a pas un turbo garett, du coup c'est possible que le mien soit plus gros (c'est pas lea taille qui compte!), donc cet aprem je vais le decouper, c'est qu'un petit bout ca va le faire!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 16 Juil 2017 15:54:22 +000054Dimanche 2009 040340
Salut, c'est enfin decouper, ca passe bien, j'ai un petit soucis, le berceau est 15mm trop en arriere pour mettre les vis chassis.
J'ai retarauder pour fixer la capsule du turbo.
Dernière édition par easyrider le 01 PMvMar, 18 Juil 2017 15:23:24 +000023Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 16 Juil 2017 18:11:00 +000011Dimanche 2009 040640
Zarma, il a découper le planché, con! J'adore! Trop bon! :D :D
Par contre je pige pas bien le pourquoi il en manque pour fixer le berceau, c'est encore le turbal qui bloque quelque part?
Bon courage pour la suite!
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 16 Juil 2017 19:43:12 +000043Dimanche 2009 040740
non la le moteur n'est fixé que par la boite, il y a plusieur trous pour fixer le berceau boite, je vais voir ca, quitte a en creer un!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 15:13:05 +000013Mardi 2009 040340
salut, j'ai réussi a le rentrer, il m'a suffit de demonter l'arbre de la boite, les trous sur le chassis pour avancer le berceau boite etaient deja fait, le tout a avancé et c'est rentré!
Le soucis c'est que l'arbre est decalé de la boite de 8mm maintenant, mais je me préoccupe de finir de remonter le moteur pour l'instant pour arriver a le faire peter, j'ai remonter les durites de d'arret moteur, fini de remonter les durites du turbo..
il me manque le support de filtre a gazoil si quelqu'un a ca!! (il me manque toujours un truc! je deconseil vivement de faire cette modif si la base n'est pas un 410D, c'est treeeees relou)
easyrider
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 20:22:53 +000022Mardi 2009 040840
J'allais justement te dire qu'il fallait changer aussi le support de filre.
Pour le décalage de l'arbre de transmission, tu a essayer de le serrer par hasard?
Je viens tout juste de finir de remonter un moteur de berline dans un 410, ben c'est clair que c'est chiant, y a plein de trucs a changer.
T'es sur la fin là, ca va le faire.
Louis Cypher
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 20:38:31 +000038Mardi 2009 040840
C'est cool je l'ai peu etre trouvé le filtre!
mon probleme c'est que mon arbre intermediaire est un peu en z maintenant.
Comme j'ai decaller l'esemble moteur boite sur la gauche, mon arbre sortie de pont est droit, mon moteur aussi mais l'arbre intermediare se retrouve en diagonal, d'ou peu etre le manque de longeur, je mettrais des photos.
Tu etait sur un 410 ou un 409?
easyrider
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 18 Juil 2017 20:46:06 +000046Mardi 2009 040840
C'est un 410 mais qui avait déjà un moteur de w124 250 et j'ai remonter un autre moteur de 250 en fin de rodage (700 000 bornes) pour pouvoir déménager, quand il sera mort je verrai pour lui mettre un OM 602.
Louis Cypher
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 17:07:30 +000007Mercredi 2009 040540
J'ai fini l'echappement!
easyrider
