Perte de puissance sur sprinter 310d [RESOLU]
Re: Perte de puissance sur sprinter 310d [RESOLU]
Messagepar glumpy56 » 01 PMvVen, 10 Mar 2017 12:30:15 +000030Vendredi 2009 041240
glumpy56 a écrit:Tout compris, je te remercie.
Je vais commander.
J'en profite aussi pour demander si quelqu'un sait s'il existe un coffret avec que les embouts. Je veux dire d'un coté on utilise cet extracteur et de l'autre on mets l'embout prévu pour un autre injecteur par exemple ML270CDI common rail. :?:
glumpy56
Inscrit le: 01 PMvVen, 31 Juil 2009 23:49:33 +000049Vendredi 2009 041140
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 10 Mar 2017 13:33:21 +000033Vendredi 2009 040140
Je vais commander.
Salut ;)
Cette extracteur n'est valable que pour ce type d’injecteur,l'embout et la masse sont fait d'un seul bloc,tu ne peux pas mettre un autre embout a la place,si tu veux un coffret universel compatible avec d'autre types d'injecteur tu as ça par exemple:
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar glumpy56 » 01 PMvVen, 10 Mar 2017 16:30:57 +000030Vendredi 2009 040440
Oui, je connais ces coffrets, mais ma question était de mettre un embout intermédiaire entre ton outil et un autre type d'injecteur.
glumpy56
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 10 Mar 2017 20:33:56 +000033Vendredi 2009 040840
avant d'acheter l'extracteur essaye de déposer l'injecteurs sans, ça peut venir très bien....
Messagepar glumpy56 » 01 PMvJeu, 23 Mar 2017 17:33:47 +000033Jeudi 2009 040540
Bonjour à tous.
Moi aussi la puissance est indigne..
1°/ la résistance de l'injecteur pilote est de 97 Ohm ce qui me parait normal pour un électroaimant,
2°/ je ne comprends pas trop l'impact du débimetre (peut-etre le flux) et celui qui est au dessus (peut-etre la dépression), car ils prélève l'information sur le même conduit, quel est l'impact de chaque sur le turbo? Sur le 310 1997, le turbo est commande par le régime poteur et l'air controlé par la soupape watergate?
3°/ je n'entends pas le turbo (qui a été changé il y a qq années),
4°/ A l'oeil je n'ai rien trouvé de dégradé pour les tuyaux de dépression,
Merci de vos avis éclairés.
glumpy56
Messagepar romse » 01 PMvLun, 29 Mai 2017 18:02:51 +000002Lundi 2009 040640
glumpy56 a écrit:Bonjour à tous.
as tu verifié que la grosse durite du turbo ne soit pas percée , ca empeche le turbo de se mettre en route
romse
