Adaptation moteur turbo sur 409d
Re: Adaptation moteur turbo sur 409d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 01 Fév 2017 21:18:09 +000018Mercredi 2009 040940
De ce que j'en ai eu compris, un volant bi-masse aurait pour role de rendre la transmission plus souple, en gros. Ca semblerai etre a la mode depuis la fin des années 90..une mode technologique comme une autre.
'fin bon, pour plus de technique, y a un moteur de recherche super connu qui devrait pouvoir te rencarder ;)
Sinon pour ton dilemne, t'as pas un vm qui va avec ton kit embrayage qui n'a que 10000? Tu peux pas l'enquiller sur le vilo du 602?
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 01 Fév 2017 21:39:52 +000039Mercredi 2009 040940
ben j'ai vendu le moteur, om 617, avec le volant moteur en pensant que mon embrayage irait bien..
J'ai regarder, il disent que ce n'est pas fiable sur les Peugeot un peu récente, mais pour merco de cette époque je me fais pas trop de soucis, c'est pour trouver le bon embrayage sur oscaro qu'il va falloir etre minutieux pour pas se planter.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 07 Fév 2017 19:49:25 +000049Mardi 2009 040740
J'ai bien recu les pieces pour avancer, il me manque toujours la cloche de filtre a huile, c'est la misere il n'y en a nul part.. :evil:
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 17:37:46 +000037Vendredi 2009 040540
Je ne peu pas monter le volant bimasse: le trou de l'embrayage ne corespond pas a l'axe de la boite. je vais garder mon ancien embrayage et renvoyer le kit neuf a oscaro et me acheter un volant simple masse d'occas!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 16 Fév 2017 13:26:05 +000026Jeudi 2009 040140
Quelqu'un sait ou je peu trouver un volant moteur mono masse, meme sur oscaro il n'y en a pas, que du bi masse...
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvVen, 03 Mar 2017 21:45:06 +000045Vendredi 2009 040940
Salut, j'ai trouver un volant moteur pour 22euro avec les frais de port mais je n'ai que 7 vis, j'ai ai pomé une.. :arrow: :lol:
Me manque toujours cette cloche... :evil:
et j'ai besoin du radiateur d'huile aussi!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 22 Mar 2017 17:53:33 +000053Mercredi 2009 040540
Bonjour, toujours pas cette satané cloche :evil: :evil: Ca commence a etre vraiment relou..
J'ai mis une ralonge d'admition de 300TD avec durite silicone, et j'ai retrouvé la vis du volant moteur :D
Si quelqu'un peu m'expliquer coment fonctione le systeme de la couroie je comprend pas trop..
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 22 Mar 2017 22:16:13 +000016Mercredi 2009 041040
Ah ben cool que t'ai reussi a choper un volant, et a un bon prix :D
Pour ta courroie vaut mieux un bon dessin..mais en gros, soit t'as un truc en trop soit en moins^^
Et paf (je t'encourage vivement a choper ce petit manuel en anglais, les dessins sont utiles)
Messagepar easyrider » 01 AMvSam, 25 Mar 2017 11:05:15 +000005Samedi 2009 041140
Salut, encore merci a toi!
En faite j'ai viré la pompe de clim donc effectivement c'est batard.
J'ai un probleme la vis de l'articulation du tendeur depasse trop, il me faudrait plutot ce modele la pour que la courroie passe:
easyrider
Messagepar easyrider » 01 AMvSam, 25 Mar 2017 11:06:46 +000006Samedi 2009 041140
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 26 Mar 2017 17:04:45 +000004Dimanche 2009 040540
Salut qlq'un sait a quoi servent ces conexions?
j'ai remis l'embrayage et fermer la sortie de la vanne egr
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 26 Mar 2017 17:50:31 +000050Dimanche 2009 040540
https://www.piecesauto24.lu/van-wezel-1285841.html
Il me manque le radiateur d'huile, pour celui la j'ai peur de la qualité de fabrication, qu'en penser vous?
easyrider
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 26 Mar 2017 21:30:54 +000030Dimanche 2009 040940
les connecteurs que tu as pris en photo sont pour le tempomat me semble t'il...
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 27 Mar 2017 18:02:55 +000002Lundi 2009 040640
Merci, ca peu m'empecher de demarer?
Je peu peu etre les virer?
Dernière édition par easyrider le 01 PMvLun, 27 Mar 2017 19:37:33 +000037Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 27 Mar 2017 19:30:49 +000030Lundi 2009 040740
J'ai trouver la cloche j'ai envoyer le cheque aujourd'hui! J'ai comander les pieces et j'ai trouvé un radiateur pour 30euro avec les frais de port! c'est pour bientot! :D
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 20:15:59 +000015Jeudi 2009 040840
Salut, je n'ai pas trouvé plus d'infos sur les prises de la PI sur google :?:
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 09 Avr 2017 20:38:55 +000038Dimanche 2009 040840
Salut, plus qu'a mettre dans le camion et c'est bon!(si ca demare..)
elles y sont ces prises sur une pompe de 410D?
merci!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 10 Avr 2017 13:46:36 +000046Lundi 2009 040140
La blase c'est pas le meme berceau sur le 602 que sur le 617.. :oops:
Personne n'a ca?
sinon ca rentre bien.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 10 Avr 2017 16:55:30 +000055Lundi 2009 040440
un mecano viens de m dire que les pompe a vide pierburg sont merdiques et que ce va peter rapidement, vous avez des retour de ce genre?
Le turbo passe mais mon admission de 300td ne passe pas, et le demareur ne va pas non plus.
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Avr 2017 13:23:00 +000023Mercredi 2009 040140
Yo, un berceau moteur de 602 j'en ais un si tu veux ;)
Par contre c'est la premiere fois que j'entend ce genre de commentaire sur les pompes a vide...je soupconne presque une legende mecanicienne..et d'ailleurs l'alternative ce serait quoi?
