joint de culasse lt 31 VW
Re: joint de culasse lt 31 VW
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 14:39:46 +000039Jeudi 2009 040240
Des nouvelles du moteur Docteur ?
DerricK
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 19:41:14 +000041Jeudi 2009 040740
Yep, on termine les dernieres bricoles normalement demain, je touche du bois, et il devrait péter dans la journée.
Deux ou trois surprises qui font perdre du temps, mais ça devrait le faire !
Je vous en raconte un peu plus plus tard
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 20:10:31 +000010Jeudi 2009 040840
T'as perdu ton téléphone?
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 21:51:12 +000051Jeudi 2009 040940
tiken a écrit:Deux ou trois surprises qui font perdre du temps, mais ça devrait le faire !
tipierre a écrit:T'as perdu ton téléphone?
Un lien de cause à effet peut-être ? :mrgreen:
DerricK
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 15:44:34 +000044Vendredi 2009 040340
le bourrin a démarré tout à l'heure, comme une horloge ! reste deux bidouilles à faire et on essai ça apres bouffer
Pierre, non je t'ai laissé un message l'autre jour mais ça a été résolu vite fait derriere au final ;)
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 18:49:32 +000049Lundi 2009 040640
réponse un poil tardive apres l'essai ..... peu concluant ....
le pépere démarre et tourne comme une horloge, on part sur la route, et ....le jdc du bourrin est HS ........ :evil: :evil: :evil:
les boules !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 16:07:38 +000007Vendredi 2009 040440
petit remontage de topic pour une petite question :
il y a sur le 6 cyl. une pompe à eau telle que celle ci :
on aperçoit un perçage de 3 ou 4 mm sur le bord de la pompe. Celle du LT fuit par là, j'imagine que le joint est hs, et ça coule sacrément.
Est ce que si je bouche ce trou ça peut faire l'affaire, le temps de la vadrouille des vacances ? ou est ce que ça craint ?
Pour donner qques news, le joint de culasse du pépere n'était en fait pas HS, simplement un dépôt d'huile dans le radiateur du à la casse du précédent moteur, et donc des remontées dans le vase d'expansion. Il tourne bien, pas de problème, mais cette fuite m’embête .....
Messagepar texane » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 18:02:02 +000002Vendredi 2009 040640
Je me permet ce ptit post, pour vous dire mon plus grand respect pour cette manip, sacré taf, sacré équipe bravo à toi Tiken. :mrgreen: :mrgreen:
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 18:51:30 +000051Vendredi 2009 040640
si sa coule par là c'est que ta pompe est morte :? les roulements baignes dans le LR et il ne tiendrons pas longtemps, boucher le trou ne servira qu'a ne plus voir le LR couler mes tes roulements eux seront toujours dans l'eau et ils préfères la graisse. tu n'a pas le choix il faut redémonter la distri pour changer cette pompe
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 21:14:02 +000014Vendredi 2009 040940
arg .... c'est ce que je craignais .......... :evil:
j'ai une autre pompe, dont je suis sur, mais y'a pas le choix faut tomber la distrib pour la changer, et là vu le merdier sur ces moteurs ..........
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 21:44:44 +000044Vendredi 2009 040940
ouais, je doit en faire une lundi sur un LT31 :(
MERCODAIX
Messagepar tiken » 01 AMvSam, 14 Juil 2012 08:28:33 +000028Samedi 2009 040840
hummm .... tu nous ferais pas un petit tuto avec qques images ? ça serait top !
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
