durites d'eau dur
Re: durites d'eau dur
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 16:13:49 +000013Lundi 2009 040440
bon j'ai changé le calorstat
mes durites sont souple, mais ma durite basse est pas franchement chaude, est ce normal ?
et quelle est la température normale pour mon 307 caisse capucine qui doit bien peser ses 3.5t et a 300000km ?
merci a vous
yoann
narvalo413
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 16:24:13 +000024Lundi 2009 040440
salut la température idéale pour un moteur et de 80 a 90 maxi je crois apres je pence pas ke le poid rentre en compte ;)
do29
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 16:27:13 +000027Lundi 2009 040440
ok, ca doit le faire alors, je verai bien a l'usage
et toi tu connais pas une julie ribalet ? sa mere fait des fringues sympa et son pere est artiste
narvalo413
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 20:18:23 +000018Lundi 2009 040840
non je conais :roll: pas pourquoi elle et de quimperlé :?:
do29
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 21:12:52 +000012Lundi 2009 040940
oui de l'ambernou, pas sur de l'orthographe , c'est ma cousine ;)
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 17:07:10 +000007Mardi 2009 040540
bon après un énième test, je suis pas convaincu du résultat !
mes durites sont souples mais ma température est plus élevée qu'avant et ma durite basse reste froide alors qu'au tableau de bord j'ai 90°C :roll:
y a t il un sens pour le montage du calorstat ?
j'ai merdé au démontage, j'ai pas regardé comment il était positionné :?
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:08:15 +000008Mercredi 2009 041140
svp... :|
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:24:44 +000024Mercredi 2009 041140
yep,
Un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours:
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:28:33 +000028Mercredi 2009 041140
bé c'est bon
ça serait pas le bon calorstat alors :roll:
relou, j'aurai pas du y toucher ça fonctionnait presque mieux avant !
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:32:29 +000032Mercredi 2009 041140
Yep,
Tu es sûr d'avoir bien nettoyé ton radiateur?
T'as essayé vinaigre blanc + bicarbonate de soude?
Un petit coup de Kascher dedans?
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:35:58 +000035Mercredi 2009 041140
je rois que j'ai bien fait ça, je vais recommencer...
mais quand j'ai rincé, j'ai fait touner sans calorstat et la pas de souci, température moteur basse normale, mais la durite basse était tiède, donc la pompe a eau est bonne, c'est lorsque j'ai remis le calorstat que ça a remerdé,
ou alors le radiateur est vraiment crade et avec le calorstat ça bride encore plus, mais bon avant il chauffait pas plus de 85°C mais durites dures...
je suis un peu largué
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:47:28 +000047Mercredi 2009 041140
Bah à vrai dire 80-90 c'est bon comme température de fonctionnement.
Et si tu n'as plus de surpression dans ta durite c'est que visiblement le calorstat fait son office et le radiateur n'est pas encrassé.
Ton visco-coupleur fonctionne bien?
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:58:54 +000058Mercredi 2009 041140
pour la température c'est plutot 90°C voir un peu plus,
et pour tester le visco coupleur, on s'y prend comment ?
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 12:10:46 +000010Mercredi 2009 041240
Tu le fais tourner à la main.
Il doit tourner librement à froid et émettre une forte résistance à chaud.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 12:11:53 +000011Mercredi 2009 041240
ok, je testerai ça après bouffer
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 08 Fév 2011 10:08:01 +000008Mardi 2009 041040
bon après un weekend en bretagne j'ai pu testé le truc et mon problème est pas résolu !
mon radiateur est chaud en haut et froid en bas
en roulant je doit laisser le chauffage et la ventilation pour pas qu'il chauffe de trop
le bouzin ce débloque quelques fois et la température revient un poile au dessus de 80°C
donc je pense a des saloperies qui seraient dans le bas du radiateur et qui brident la circulation
c'est plausible ? sachant que le calorstat est neuf
narvalo413
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 08 Fév 2011 10:10:48 +000010Mardi 2009 041040
Tu as vidangé ton radiateur ?
fanch69
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 08 Fév 2011 10:21:58 +000021Mardi 2009 041040
oui je l'ai déjà fait, mais peu être que j'ai pas assez détartré ou rincé donc je vais recommencer déjà :ugeek:
test 1 : calorstat ok
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 16:52:26 +000052Mercredi 2009 040440
bon après un nouveau détartrage et un bon rinçage, j'ai tout remonté avec de l'eau (pas envie de re vidanger le liquide de refroidissement !)
j'ai été tester le bouzin en grimpant des cotes bien raide en fond de 2de
et bah ça fonctionne nikel :D
ma durite base est tiède, température de radiateur homogène et température de croisière autour de 85°C !
reste une petite question : à chaud mon hélice de radiateur tourne sans forcer , c'est normal ou pas ?
narvalo413
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 18:18:22 +000018Vendredi 2009 040640
tipierre a écrit:Tu le fais tourner à la main.
Nein!! en été ca va surchauffer
une lumiere emet mais une resistance oppose ;)
cox1303
