URGENT PROBLEME POMPE A INJECTION
Re: URGENT PROBLEME POMPE A INJECTION
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 18:05:42 +000005Lundi 2009 040640
faut pas voir pourquoi il bouge mais pourquoi il se met en position " stop ".
et si je te demande d'enlever la capsule c'est justement pour ça ;) ;)
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 18:15:49 +000015Lundi 2009 040640
ok je v ai regarder je vai pas deregler ?
et je doit i trouver quoi en dessous tu pense a quoi qui n irrai plus ?
gino
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 18:54:54 +000054Lundi 2009 040640
au fait autant pour moi y'a pas d'axe de l'autre côté qui tourne avec le levier stop
sous la capsule ( 2 vis à enlever avec une clé de 10 ou une clé étoile au choix qui bloquent la capsule par 2 brides ) t'as une tige qui descend, et qui est reliée au levier stop ( pas d'inquiétude, ça s'emboîte super facilement au remontage ) et qui commande ensuite la crémaillère. en ouvrant tu pourras voir pourquoi ton levier stop reste en bas ( et y'a des chances que en ouvrant ton levier stop remonte )
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 12:04:57 +000004Mercredi 2009 041240
j espere que j ai trouver
est ce que le levier est maintenu avec un ressort normalement ? ci tu pe repondre vite merci
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 13:10:58 +000010Mercredi 2009 040140
ben je réponds vite dès que je me mets devant l'ordi hein... ;)
non je ne crois pas qu'il y ait de ressort
tu es situé où ?
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 13:28:07 +000028Mercredi 2009 040140
comment ca "je suis situer ou" j ai pas compris
gino
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 13:29:50 +000029Mercredi 2009 040140
gino a écrit:comment ca "je suis situer ou" j ai pas compris
Je crois bien que le monsieur te demandait juste de quel coin tu étais...
Messagepar gino » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 14:00:55 +000000Mercredi 2009 040240
je suis en haute marne
gino
Messagepar gino » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 17:22:37 +000022Mercredi 2009 040540
pourquoi tu me demande ca ?
et pour en revenir va l histoire du ressort c est par ce que j ai trouver un ressort pas loin de la pompe justement il est casser alors ca vien peu etre de la
je penser que soit le levier ete maintenu comme ca d origine
ou que le ressort avait ete rajouter
je voi pas d ou il pe venir d autre j ai regarde un pe
a ton avis ?
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 22:30:31 +000030Mercredi 2009 041040
jsuis à 80km au nord de Reims. si tu veux passer avec ta pompe qu'on compare avec une des miennes c'est faisable. ( c'est pour ça que je demandais d'où t'étais. et t'es pas si loin ).
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 07 Jan 2010 09:46:24 +000046Jeudi 2009 040940
pour le ressort je vois pas.
t'as enlevé la capsule ?
JSxBULLE
Messagepar gino » 01 AMvJeu, 07 Jan 2010 10:27:52 +000027Jeudi 2009 041040
faut voir mais en ce moment je suis a pied et j aurait quand même voulu réparer pour éviter de démonté la pompe a part ci je suis obliger mais faudrai que je soit sur.
ça me soûle de ne pas savoir quoi faire ,je v ai voir comment ce passe la suite et on verra.
et t en pense quoi de ce que je t ai dit a propos du ressort
gino
Messagepar gino » 01 AMvJeu, 07 Jan 2010 10:31:31 +000031Jeudi 2009 041040
non je les pas enlever vu que j ai trouver ce ressort je me suis dit d attendre de voir si ça pou-ver être ça la galère
gino
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 07 Jan 2010 10:33:59 +000033Jeudi 2009 041040
ce ressort j'en sais rien. jsais pas. peut etre une bidouille qui avait été faite... ?
pour ce qui est de déposer la pompe c'est enfantin à reposer et à recaler, t'inquiète pas.
JSxBULLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
