[RESOLU] HELP, piece fendue avant moteur!!! 410D
Re: (RESOLU) HELP, piece fendue avant moteur!!! 410D
Messagepar Skaotek » 01 PMvMar, 10 Juil 2018 17:22:28 +000022Mardi 2009 040540
Salut a tous,
Et bien voila, comme vous pouvez l’imaginer (c'est souvent le cas quand quelqu'un stop soudainement de poster sur le forum alors que la réparation approche de la fin)
LE CAMION EST RÉPARÉ!!! :D :P 8-) :) :D
Donc voila les quelques photos de la fin des travaux:
Préparation et mise en place des joints papier de la pompe a eau et pompe a vide:
Calage du moteur en vue du démontage du support moteur:`
Démontage support moteur et carter moteur:
Et voila tout remonté :D
Du coup je me demande si ma courroie est assez tendue? je me souviens que sur le 207, la courroie accessoire était tendu manuellement, et il ne fallait pas pouvoir faire plus de 1/4 de tour a la courroie sur sa plus grande longueur. Ici la courroie est beaucoup moins tendue, et je me demande si c'est pas sa qui a cassé le filetage du tendeur en créant trop de vibration. es que il existe un moyen de savoir si la courroie est assez tendu sur les 410?
Bon sinon, le WE dernier on a fait 250km niquel, si ce n'est un petit problème de chauffe moteur dans les montée trop longues. Le moteur tourne comme une horloge, pas de fumée anormale, ni de coulée d'huile intempestive :D
Skaotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:46:54 +000046Lundi 2009 040140
Re: [RESOLU] HELP, piece fendue avant moteur!!! 410D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 10 Juil 2018 17:40:47 +000040Mardi 2009 040540
FELICITATION! Là t'as franchis un grand cap, hein que tu te sens tout plein de confiance maintenant? :D
l'avantage des xx8/x10 c'est que la tension de la courroie est automatique, donc si tant que ca couine pas c'est que c'est bon!
bonnes routes ;)
Messagepar Skaotek » 01 PMvMer, 11 Juil 2018 17:19:16 +000019Mercredi 2009 040540
Ah sa oui, je me sens plein de confiance!!!
Et merci tout plein à la communauté mercotribe pour m'avoir aider et accompagner dans cette merveilleuse aventure 8-)
À bientôt sur les routes
Skaotek
Messagepar tistek » 01 PMvSam, 30 Sep 2023 14:26:55 +000026Samedi 2009 040240
Bonjour à tous,
Je viens de trouver ce post. Et j’ai le même problème sur mon 310d James Cook… sauf que chez Mercedes la pièce n’est plus disponible…
Est-ce que par hasard quelqu’un aurait cette pièce en stock ?
Mon moteur est un OM 602 940 et la pièce A601 015 03 01. Le bras qui tient la pompe de direction assistée est fendu.
Et est-ce que vous connaissez un garage en île de France capable de faire cette réparation ?
Le père de mon garagiste peut le faire mais il rentre du bled qu’en décembre !
Merci à tous
Tiste
tistek
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2012 22:28:58 +000028Lundi 2009 041040
