radiateur et pompe à eau...???
Re: radiateur et pompe à eau...???
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:41:42 +000041Mardi 2009 041140
ben alors pourquoi faire inutilement changé le radiateur chez Renault Trucks ?
tu as pris le calorstat chez Merco comme t'avais dit ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 21:18:09 +000018Mardi 2009 040940
re!
Oui oui c´est un calorstat merco,exactement le meme que celui d origine.
Rectification, sur un trajet assez long le radiateur est chaud aussi en bas,j ai recontrolé plusieurs fois,et apparement c´est bon.Donc le calorstat fonctionne bien!
MAIS.....Toujours temperature mini de 90 sur le plat et 95 en montée!!!
Ca fait 4 ans que je l´ai et avant cetait toujours entre 80 a 85 grand maxi,donc y a toujours une co...le dans le paté comme on dit!
Donc cette fois a part le radiateur qui ne refroidirait pas suffisamment, je vois pas....
A suive,merci pour vos conseils eventuels,
A plus la tribe! ;) .
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 21:41:07 +000041Mardi 2009 040940
voodoubschild a écrit: le radiateur qui ne refroidirait pas suffisamment
tout est à voir
Julio.De.La.Vega
Messagepar GloomyBa » 01 PMvVen, 19 Juil 2013 21:16:09 +000016Vendredi 2009 040940
Hello!
C'est le roulement de ta pompe à eau qui est mort, non?
L'hélice ne tourne pas correctement et du coup ne débite pas assez pour "passer" le calorstat.
Lorsque tu l'enlève, ça force moins et du coup l'eau circule normalement mais pour le coup, le moteur ne chauffe pas assez.
Je suis en train de me battre avec exactement le même problème que toi sur mon 508 (c'est pas les mêmes moteurs, certes, mais le fonctionnement est le même!!!) sauf que je viens de mettre une pompe à eau d'occas (effectivement, la différence entre les roulements est flagrantes quand tu as les 2 pompes à eau démontées devant toi!!) et que tout roulait pour le mieux après remontage.
Mais ça a tenu 400 bornes et du coup je suis un peu verte.
Je vais ouvrir un autre topic pour demander conseil.
Bon courage à toi!
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus...
GloomyBa
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Juin 2013 15:27:41 +000027Vendredi 2009 040340
Messagepar Lamorue » 01 PMvMer, 21 Aoû 2013 18:10:36 +000010Mercredi 2009 040640
Voila je viens de démonter le cols au dessus de la pompe qui contient le calorstat et la je tombe sur une belle surprise entre le neuf et l'ancien, si quelqu'un saurai m'en dire plus sur la pièce la plus efficace je serait ravis !
Le vieux est composé d'un bloc cylindrique avec un ressort au dessus écrasé par le capot qui ferme le tout !
Le neuf est basique est normal mise à part qu'il ne fait pas contacte en dessous (comme on le voie il ne decend pas collé l'orifice) cela est-il niormal ?!
Merci à ceux qui saurons m'aider !
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar Edwige » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 13:47:20 +000047Lundi 2009 040140
Ben c'est moi qui vais t'aider sur ce coup !
Je ne sais pas si tu as bien regardé dans la boite, mais il y a une forme prédécoupée dans du carton qui sert de joint entre la nouvelle pompe à eau et la partie moteur.
Voilà :-)
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Messagepar Quenini » 01 PMvMar, 13 Sep 2016 22:37:49 +000037Mardi 2009 041040
je remonte se sujet car même problème pas mal de tentatives effectuée dessus et sa reste pareil a tu régler ton histoire ? si oui quel solution et comment ta réussis a sortir ta pompe a eau ?
merci bonne route
Je poursuis mon chemin, je m’arrête ou je suis bien .
Quenini
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mar 2014 19:38:38 +000038Mardi 2009 040740
Messagepar Lamorue » 01 PMvVen, 16 Sep 2016 18:12:52 +000012Vendredi 2009 040640
Pour sortir la pompe à eau tu doit tombé la calandre ainsi que le radiateur une fois vidée, démonté l’hélice et ensuite tu pourra accédé à la pompe !
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar berdache » 01 PMvMar, 29 Mai 2018 19:09:28 +000009Mardi 2009 040740
Je me permets de faire remonter ce sujet parce que j'ai un problème un peu similaire.
Pour moi pas de bruit mais le moteur qui chauffe à fond quand j'ai le calorstat. Avec le haut très chaud et le bas très froid. Alors qu'avant ça restait stable à 85°, là ça monte à 120° en 10 minutes si j'ai le calorstat, et ça reste très bas en température si je l'enlève.
(j'ai essayé d'en mettre un neuf, c'est sur que je l'ai mis dans le bon sens, et que j'ai fait super gaffe. Les deux s'ouvrent dans l'eau chaude)
Et j'ai l'impression que la courroie de la pompe à eau est bien tendue...
Alors d'apres les soucis que vous avez eu est ce que vous pouvez me donner des conseils?
Je pense à 2 solutions encore :
- Le radiateur encrassé? (bien que quand je le vidange ça coule sans problème)
- Et ensuite un problème de pompe à eau... Alors là il faudra que je change...
Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas.
Voici le sujet sur lequel j'en ai parlé, viewtopic.php?f=86&t=42292
berdache
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 18:16:56 +000016Jeudi 2009 040640
