Mon L 407 D type 309 OM 616.910 démarre plus!
Re: Mon L 407 D type 309 OM 616.910 démarre plus!
Messagepar splite » 01 AMvLun, 04 Jan 2010 11:16:19 +000016Lundi 2009 041140
Salut a tous, fait chier pour ta pompe de ton 407 :S
J'ai commandé une pompe a eau neuve pour mon 407d de 1976 a un gas qui fait des pièces occasions et neuves a partir de camion mercedes de 1968. super sérieux le gas !
Je te file son numéro et son adresse mail vois avec lui !
num siren : 512 365 743
( au cas ou que vous vouliez vérifier si il es bien un professionnelle lol ) moi j'ai vérifier perso, on c'est jamais.
Jean-Sébastien Lernon
06.85.42.29.82
mercopieces@hotmail.fr
Voilas si sa peut t'aidé .
En tous cas bonne chance pour le 407.
splite
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:47:05 +000047Jeudi 2009 041140
Messagepar toma » 01 AMvLun, 04 Jan 2010 11:37:33 +000037Lundi 2009 041140
il s'agit de JSxBulle
toma
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 12:38:14 +000038Lundi 2009 041240
effectivement c'est moi, le monde est petit. content que tu aies été satisfait de ta commande. bonne route. ( ça ça sent le coup où on va encore croire que jme suis créé un pseudo pour me faire de la pub ^^ )
Mais pour du joint neuf au détail de pompe d'injection je ne crains quil y ait que merco qui puisse fournir, ou soi même avec du papier à joint et un cutter ou des emporte-pièces. Par contre j'ai de la pompe à injection ^^ ;) ( et sinon celle en photo un peu avant sur un lien allemand c'est une occasion, pas une neuve. très chère. )
JSxBULLE
Messagepar splite » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 21:25:27 +000025Lundi 2009 040940
ah autant pour moi lol !! Désoler d'avoir fourni tous sa sur toi je ne savai pas et vue que j'ai ete satisfait de la commande alors j'ais proposer tes service ici et sa me fait bizard de voir que tu es sur le fofo xD !!
En tous cas je garde tes carte de visite car sa peut servir :D
splite
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 21:35:29 +000035Lundi 2009 040940
pas de souci, tant mieux si t'es satsfait et tant mieux si tu fais tourner l'info ;)
JSxBULLE
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 22:35:20 +000035Lundi 2009 041040
Salut les gars, et bonnes année à tous. :)
Bon aprés que les foudres se soit jeté sur moi, et aprés avoir connu des pépins pas croyable, j'entreprend la réparation de mon 407, ça avance pas vite faute de temps, mais au moins ça avance.
Je pense bientôt vous donner des news des réparations, pour la pompe j'ai trouvé enfin cette maudite fuite qui vennait de l'arrière de la pompe, et du coter de la pompette.
En fait à force de vibrer, ça c'est déssérer!!!
J'ai changés toutes les durites de gasoil, et j'ai trouvé un autre problème dessus, avec la résistance de préchauffage.
Je pense que j'ai eu un problème de surtension dans les bougies, je vais examiner le faisceau et la résistance, et changer les 4 bougies qui ont griller en faisant un éssai de trop de démarrage!!!
En fait en éssayant d'ouvrir les injecteurs (déssérage des tuyau un à un , sur les têtes) pour les réamorcer, en faisant trop préchauffer, j'ai un serpentin qui sait tordu en se dilatant sous mes yeux!!! Comme ça ,d'un coup! Et ça eu comme cause de griller les bougies, alors qu'elle était bonne avant cela. :?
Par contre pour info, faites gaffe au prix pratiquer dans le commerce, ça varie du simple au... triple!!! :shock:
Exemple chez mon ex-entreprise de ventes de pièces ou je travaillais, 105,15 euros TTC les 4 en Béru, sur www.webdealauto.com 46,96 euros TTC en Bosch livré à domicile!!!!!!!! :o
La vie est une dure lutte, et non pas une turlutte !
tontonmerco407d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 19:54:03 +000054Jeudi 2009 040740
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 21:05:54 +000005Vendredi 2009 040940
Et vooooiiiiiilllllàààààààà, mon 407 est enfin réparer! 8-)
Et bien j'en ai trouver du mal dessus, première constation de la (les) panne (s), il est resté bien trop longtemps à l'arrêt ce Merco.
Alors la cause de la panne vennez de plusieurs points:
-Durites d'alimentation gasoil pourries par l'intèrieur.
-Durites de retour au réservoir fuyant au raccord métal qui est sur le chassis, sur la canalisation qui mène au reservoir.
-Prises d'air sur la durite de retour injecteur au niveau du couvercle du préfiltre.
-Déssérage du cul de la pompe, peut-être dut aux diverses vibrations parasite, j'ai pas compris, c'est la première fois que je voie ça, en fait, le gasoil qui coulait abondammant venait de là.
-Encrassement de la pompe, dépot qui c'est accumuler, je pense durant une longue immobilisation.
-Oxidation du circuit d'alimentation des bougies de chauffe, mauvaise masse sur le circuit.
-Bougies de chauffe trés fatiguées, et trés calaminées!!!!!!!
Voilà, maintenat il fonctionne bien, et je verrais bien par la suite, si il à pas de problème d'alimentation.
tontonmerco407d
Messagepar Luciano » 01 AMvDim, 24 Jan 2010 10:18:04 +000018Dimanche 2009 041040
Félicitations à tous les deux, come quoi quant on veut ...
Longue et heureuse route !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
