Problème de démarrage!
Re: Problème de démarrage!
Messagepar esteban » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 10:55:33 +000055Vendredi 2009 041040
Je vais vite aller voir ce levier stop et sinon intervertir les tuyaux du neiman. Pour ce qui est du filtre à gazoil je le change assez régulièrement et le préfiltre le garage m'a dit qu'il était, alors je fais confiance...
Je vous tiens informer des changements et Merci pour toutes ces infos!
esteban
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:46:27 +000046Mercredi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 11:34:28 +000034Vendredi 2009 041140
Salut, j'avais pas vu la tof du prefiltre, a 3 euros piece, change le, parce qu'on dirait qu'il est bien crade quand meme, a moins que ce soit l'exterieur qui est crade.
Messagepar esteban » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 12:00:48 +000000Vendredi 2009 041240
Bon, je viens de regarder et j'ai pas de vu de Stop... Voilà quelques photos du moteur si quelqu'un peut me dire ou il se trouve. Pour les tuyaux de neiman j'arrive pas à virer le cache plastique, le comodo et volant le retienne.
Merci d'avance!
esteban
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 12:05:52 +000005Vendredi 2009 041240
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 12:06:50 +000006Vendredi 2009 041240
Il devrait etre sur le ptit axe cannelé, moi non plus je l'ai pas, verifie que l'axe tourne bien quand tu actionne le neiman.
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 13:56:39 +000056Vendredi 2009 040140
je me permet d'entrée dans la conversation car j'ai aussi un problème au démarage! j'ai mi un sujet a part mais sa ce rejoint alors je viens ici! en faite il démar nickel mais il frappe un bruit sourd au démarage a chaud comme a froid! et quand il s'étains c'est un peut la mème! il a une patate d'enfer alors je m'inquiète pas mais bon sa soul un peut! vous avez des idèes ???
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar esteban » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 14:18:21 +000018Vendredi 2009 040240
Je viens de faire le test et c'est peut être ça : premier tour de clé sans démarrer, rien ne se passe. Je retente, je démarre et lorsque j'éteins la pièce tourne. Humhum... J'ai fais plusieurs essais et la pièce ne tourne pas à chaque démarrage mais bien à chaque fois que j'éteins. J'ai mis du 10W40, à suivre donc! Pour rejoindre tanou, j'ai moi aussi un bruit sourd au démarrage et en éteignant. Je pensais à une fuite de gasoil mais bon...
esteban
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 15:33:49 +000033Vendredi 2009 040340
je pense pas a une fuite perso car je démard au quart de tour et pourtant sa tape! je medemande si un injecteur qui pisserai sa peut faire sa au démarage mais le truc c'est pourquoi sa le faitr aussi quand sa ce coupe est pourquoi a chaque démarage ??????????????? bon aller courage on va trouver
tanou
Messagepar esteban » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 17:21:15 +000021Samedi 2009 040540
Je crois que j'ai un nouveau problèmes, le démarreur fait de drole de bruit...Quelqu'nu pourait-il me dire ou ça trouve? Je pensais y mettre un tit coup de marteau afin de décoler les charbons. On sait jamais sur un malentendus ça peut marché!
esteban
Messagepar esteban » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 19:53:43 +000053Mardi 2009 040740
Je crois avoir trouvé... Après test avec le mécano, l'éclairage du tableau de bord s'éteint trop vite ce qui fait que les bougies n'ont pas assez chauffé. Il faut attendre un "clic" du moteur signifiant que c'est chaud. Bon, c'est encore à tester sur plusieurs jours.
esteban
