Comment fonctionne le circuit de refroidissement
Re: Comment fonctionne le circuit de refroidissement
Messagepar voodoubschild » 01 AMvDim, 25 Sep 2011 08:17:46 +000017Dimanche 2009 040840
Louis Cypher a écrit:Ouais mais ca c'est pas grave, c'est d'autant mieux pour l’échangeur, le truc c'est que, est ce que le circuit chauffage est fermé quand la manette est sur froid?
Du coup en série ca serait pas bon.
Et en parallèle ca irait a condition que la vanne soit au niveau du radiateur.
J’espère que je me fais bien comprendre :D
La reponse est oui.Pour le reste je te suit pas....
C'est ptet pqrce qu' il est tot, je reviendrai faire un tour ce soir! 8-)
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvDim, 25 Sep 2011 17:18:19 +000018Dimanche 2009 040540
Alors j'essaye d’expliquer mieux, avec le petit schéma ca sera plus facile.
vu que le chauffage marche pas quand c'est sur froid (normal), ca veut dire que le circuit est fermé, donc pas de circulation de liquide, donc si je met l’échangeur en série ca marchera pas.
Alors je doit le mettre en parallèle, mais si la vanne qui ferme le circuit et coté moteur (cas 1 en vert), donc avant mon échangeur ca fonctionnera pas non plus,
mais si elle est coté radiateur, avec mon échangeur entre le radiateur et le moteur (cas 2 en bleu), dans ce cas même si la commande chauffage et fermé, y aura quand même circulation dans l’échangeur.
Louis Cypher
