pression d'huile au maximum... c est normal?
Re: pression d'huile au maximum... c est normal?
Messagepar sheebe » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 22:48:58 +000048Mardi 2009 041040
Salut, bon moi sur mon 809 sa me fait pareil et je ne m'en inquiète pas c'est un soucis électrique, depuis puis il se stabilise à 4 au ralenti mais sinon tjrs à bloc au dessus du 5. Tkt pas c'est normal te reste plus cas trouver le mano et de voir si tu peux le changer. Le mien se situe du coté droit du moteur (la ou ya le filtre à air) à l'aplomb du filtre à gazoil.
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 08:58:39 +000058Mercredi 2009 040840
je met les pages de la rta en esperant que ce sera lisible...
apres j'ai peut etre mal interprete les chiffres donnes mais ça me semblerais logique que la pression de fonctionnement se situe dans le milieu de la graduation au compteur .... :roll:
twanos
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 15:39:44 +000039Mercredi 2009 040340
Sur la RTA, pression d'huile : ralenti 0.5bar
regime maxi 2.5bars
je crois que c clair...
Messagepar zor » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 20:31:42 +000031Mercredi 2009 040840
saloute, je ressort ce post car j'avais besoin d'infos à ce sujet, et là mon esprit s'embrouille !!aarrfff :?
car sur mon pépère (508), quand je met le contact sans démarrer l'aiguille de pression d'huile monte à moins de 0.5b et qd je démarre, roule, accélère, etc l'aiguille ne bouge pas d'un poil et elle est scotché au max à 5b... en lisant ce post je me pose des questions mais depuis 2 ans je n'ai jamais rien trouvé d'anormal... pr moi au contraire le fait de voir l'aiguille au max me rassurait, ai-je tord d'être rassurer ou bien? en tt cas ça ne m'alarme pas moua !!! ;)
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar jef » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 22:24:05 +000024Mercredi 2009 041040
tiens c est marrant sur mon 508 le voyant marchait corectement sauf que depuis 2sem le voyant etait a fond et j ai trouvé c est ma petite chienne qui ma boufé le fil je l ai reparer et maintenant il s arrete a 2.5 bar c est normal ? et quand il marchait il allait entre 4 et 5 bar
jef
Messagepar spike » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 05:43:43 +000043Jeudi 2009 040540
salut !
pour mon 508, c'est 5 bar à plein régime et 2 - 3 bars au ralenti.
J'opterais pour un déficience du capteur, gripper en position max. un démontage et nettoyage à l'essence est bonne alternative au changement drastique.
Il est sur gauche du moteur, juste au dessus du carter quand tu regarde le moteur en face (sur un om314).
Pour l'anecdote, l'année dernière au Portugal, j'ai remis trop d'huile dans le moulin. Résultat : le joint de carter d'huile est sorti de son logement à un endroit. Du coup on à remise l'équivalent de 15 litre d'huile pour renter en France.... ATTENTION au sur dosage !
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar zor » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:05:15 +000005Jeudi 2009 040840
spike a écrit:salut !
ok jvais verifier ça.... merki
zor
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMar, 08 Sep 2009 10:07:38 +000007Mardi 2009 041040
Pareil, on en avait déjà discuté sur MT1 si je me rappelle bien, y'avait beaucoup de monde dans ce cas-là. Mais sur le miens, l'aiguille ne tombe à 2,5/3 bars que moteur chaud.
Le capteur est au même endroit sur l'OM364?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar spike » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 16:22:03 +000022Mardi 2009 040440
Akromatik (56) a écrit:Pareil, on en avait déjà discuté sur MT1 si je me rappelle bien, y'avait beaucoup de monde dans ce cas-là. Mais sur le miens, l'aiguille ne tombe à 2,5/3 bars que moteur chaud.
C'est pareil pour moi. Je précise moteur chaud. Pour ce qui est du capteur, je connais pas la disposition sur les moteur OM364
spike
