Clavette du vilebrequin à changer sur T1208D
Re: Clavette du vilebrequin à changer sur T1208D
Messagepar Kebab » 01 PMvMar, 17 Mar 2026 18:50:51 +000050Mardi 2009 040640
Hello!
Pour les ailettes du viscocoupleur (c'est ca le vrai nom haha), je pense pas que ce soit dramatique, à la limite si tu veux pas le changer, vaudrait mieux péter celles qui sont pile poil a l'opposé, ça évitera un déséquilibrage et des vibrations potentielles. Sinon j'en ai aussi un sur mon 601 mort ;)
Pour la clavette, il s'agit de savoir si l'emplacement de clavette est mort ou pas? parce que si c'est pas bouffé, j'aurais envie de te dire qu'il suffit de remettre une clavette. Le kit réparation sert a créer un nouvel emplacement de clavette dans le cas ou le 1er est foutu.
Si besoin, il faut se fabriquer un outil qu'on va fixer avec la vis de vilo devant la damper, qui va servir a guider un foret pour percer simultanément le vilebrequin et la damper (le foret perce un demi cylindre dans le bord du vilo et un demi cylindre dans la damper). Ensuite il faut trouver un pion en acier qui rentre en force dans le dit trou, et hop, c'est claveté. La difficulté réside dans la précision du percage, l'outil doit etre parfaitement d'équerre et le trou du guide doit tomber parfaitement entre le vilo et la damper, c'est ca qui est pas simple. Je peux linker la vidéo de démo du kit si tu veux :
faut aller à 4:49 ( https://www.youtube.com/watch?v=Lf2wC40_qcU&t=550s )
C'est en anglais mais meme si on comprend pas, c'est assez visuel
Pour savoir si il faut changer le vilo, faudrait une photo de la queue de vilo :)
La pompe à eau, faut voir si elle a du jeu, mais si tu peux te le permettre en termes de thune, ca serait pas mal de la changer je pense, quitte a ce qu'elle soit démontée.
La chaine j'ai envie de te dire que je sais pas et qu'il y a surement quelqu'un de plus calé que moi qui va te répondre! :)
EDIT : Le joint spi si c'est celui qui est en photo, oui faut le changer il est dead!
Kebab
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 19 Mar 2026 18:54:12 +000054Jeudi 2009 040640
Yo!
Deux trois precisions camarades - et j'espere pour johnny que ces petites erreurs son de ton fait et non du mecano, auquel cas change-le.:
AntiSocial a écrit:Quelle est cette pièce?
>>ca c'est le tendeur de la courroie
AntiSocial a écrit:Salut salut!
Alors, avec l'apprenti mécano, on a fait un point diagnostic de Johnny qui a bien été rapatrié juste en bas de chez moi... mais en extérieur...
Voici les questions qu'on a:
. Pièces à changer ou réparer : volant moteur fixé à poulie damper (602 030 06 03) / joint spi à rechanger (il a déjà été changé par le mécano du village) / clavette / vilebrequin?
>>>le volant moteur se situe derriere, entre le moteur et la boite, là y a uniquement la poulie damper autour de la poulie qui entraine la courroie
. Courroie de distribution : refaire ?
>>justement la courroie que tu vois c'est celle du ventilo/alternateur. Ta distribution est assurée par une chaine. T'as toujours pas dit, et a la limite ca serait bien une photo: ca dit quoi au niveau du pignon qui l'entraine, situé sur le vilo, derriere le carter. Du coup je sai spas si ca a été décalé ou pas.
Ce serait chouette une photo plus large de ton bloc dans l'etat où il est.
Apres des topic sur ces sujets y en a plein, faut que tu fouille la section méca, y a meme des tuto poru controler le calage chaine vilo/arbre a came.
. Pourquoi y a t'il 3 cales sur le boulon? > racheter boulon Kmax 10 9 ?
>>oui rachete-le s'il a une sale tete.
. Quels couples de serrage (350 N.m)?
>>il me semble bien..faudrais que je check la rtd, t'as quoi comme docu technique a votre disposition?
bon courage!
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 20 Mar 2026 21:31:16 +000031Vendredi 2009 040940
Merci @Kebab!!!
Kebab a écrit:Hello!
OK je te DM pour la négo du visocoupleur 8-)
Kebab a écrit:Pour la clavette, il s'agit de savoir si l'emplacement de clavette est mort ou pas? parce que si c'est pas bouffé, j'aurais envie de te dire qu'il suffit de remettre une clavette. Le kit réparation sert a créer un nouvel emplacement de clavette dans le cas ou le 1er est foutu.
OK on va checker tout çà
Kebab a écrit: Pour savoir si il faut changer le vilo, faudrait une photo de la queue de vilo :)
Je mets çà sur ma TO DO list
Kebab a écrit: La pompe à eau, faut voir si elle a du jeu, mais si tu peux te le permettre en termes de thune, ca serait pas mal de la changer je pense, quitte a ce qu'elle soit démontée.
A priori je vais en avoir pour env 500e de matos :shock: :shock: :shock:
Kebab a écrit:La chaine j'ai envie de te dire que je sais pas et qu'il y a surement quelqu'un de plus calé que moi qui va te répondre! :)
Lol
Kebab a écrit:EDIT : Le joint spi si c'est celui qui est en photo, oui faut le changer il est dead!
Le joint Spi avait été changé, celui en photo c'est l'ancien ;)
Dernière édition par AntiSocial le 01 PMvVen, 20 Mar 2026 21:51:54 +000051Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 20 Mar 2026 21:33:42 +000033Vendredi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Yo!
La pièce jointe PIECE.jpg n’est à présent plus disponible
@rsgqkweekkk : MErki
rsgqkweekkk a écrit:>>
OKI
rsgqkweekkk a écrit:. Courroie de distribution : refaire ?
Oui je m'ai trompé pour la courroie, j'ai dit distribution, mais of course c'est pas çà...OK d'accord, je vais essayer de faire des photos
rsgqkweekkk a écrit:. Pourquoi y a t'il 3 cales sur le boulon? > racheter boulon Kmax 10 9 ?
Tu trouves qu'il a une sale tête sur la photo ou point?
rsgqkweekkk a écrit:. Quels couples de serrage (350 N.m)?
J'ai la revue technique suivante:
rsgqkweekkk a écrit:bon courage!
Merci pour ton soutien
Dernière édition par AntiSocial le 01 PMvVen, 20 Mar 2026 22:03:40 +000003Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 20 Mar 2026 21:35:07 +000035Vendredi 2009 040940
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 20 Mar 2026 21:51:18 +000051Vendredi 2009 040940
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 20 Mar 2026 22:07:19 +000007Vendredi 2009 041040
Est-ce-que vous pouvez me confirmer que c'est bien çà qu'il faut que j'achète?
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 20 Mar 2026 22:18:52 +000018Vendredi 2009 041040
Et si jamais vous savez où trouver un joint de la pompe à eau??? :? :roll:
AntiSocial
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 21 Mar 2026 12:00:02 +000000Samedi 2009 041240
Salut, pour la pompe a eau si elle a pas de jeu particulier au niveau de l'axe tu peut y foutre la paix. Le joint dans le pire des cas si t'es pas trop mancho tu peux le decouper dans de la feuille a joint ;)
Quant a la revue technique tu as la meilleure, c'est cool. D'ailleurs avec les dessins tu verre vite où se situe le ressort en question, on le voit bien au debut dans la rubrique deculassage
Messagepar AntiSocial » 01 PMvDim, 22 Mar 2026 12:42:34 +000042Dimanche 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Salut, pour la pompe a eau si elle a pas de jeu particulier au niveau de l'axe tu peut y foutre la paix. Le joint dans le pire des cas si t'es pas trop mancho tu peux le decouper dans de la feuille a joint ;)
Yep, je vais faire un traitement rouille sur la pompe à eau quand même avant de la remonter.
Cool je regarde çà sur la RT. merci @rsgqkweekkk
Sinon, je trouve pas le boulon Kmax 10 9, une idée d'où je pourrais le trouver?
Merci beaucoup pour vos messages, vive ce forum!
AntiSocial
Messagepar Kebab » 01 AMvLun, 23 Mar 2026 09:18:07 +000018Lundi 2009 040940
Hey, pour ton boulon, faut juste que tu trouves un boulon de la bonne longueur, bon diamètre, bon pas et bon grade. Si t'as de quoi mesurer ca (pied a coulisse, peigne à filets, ou meme quelqu'un du forum qui aurait l'info) après t'as plus qu'a aller sur un site de visserie et trouver ca! :D
Kebab
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 23 Mar 2026 10:59:48 +000059Lundi 2009 041040
Pourquoi veux tu le changer :?:
pour les 3 grosses rondelles
regarde bien si elles ne sont pas légèrement bombées :!:
si c'est le cas,
ceux sont des rondelles élastiques ou "belleville"
et elles ont un sens de montage que bien sûr tu dois respecter pour ne pas nuire à leur efficacité ;)
Messagepar AntiSocial » 01 PMvMar, 24 Mar 2026 20:02:07 +000002Mardi 2009 040840
Kebab a écrit:Hey, pour ton boulon, faut juste que tu trouves un boulon de la bonne longueur, bon diamètre, bon pas et bon grade. Si t'as de quoi mesurer ca (pied a coulisse, peigne à filets, ou meme quelqu'un du forum qui aurait l'info) après t'as plus qu'a aller sur un site de visserie et trouver ca! :D
OK d'accord. Merci!
AntiSocial
Messagepar AntiSocial » 01 PMvMar, 24 Mar 2026 20:02:54 +000002Mardi 2009 040840
yffic60 a écrit:Bonjour
J'avoue. En fait on va pas le changer (-*
yffic60 a écrit:pour les 3 grosses rondelles
si c'est le cas,
OK on savait pas, merci!
AntiSocial
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 24 Mar 2026 21:54:41 +000054Mardi 2009 040940
Petite remarque de vocabulaire technique
un boulon c'est :: une vis + son écrou ;)
ici, ce que vous appelez boulon, est tout simplement la grosse vis avec une tête Hexagonale donc H
Autre remarque
Si tu as peur que la vis se desserre, mets sur le filetage une goutte de frein filet BLEU ( Loctite 243 )
surtout pas du rouge ça deviendrait indémontable :evil:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 24 Mar 2026 23:25:09 +000025Mardi 2009 041140
Kebab a écrit: et bon grade.
en passant, c'est ca que signifie "10.9" ;)
Messagepar Kebab » 01 AMvMer, 25 Mar 2026 10:57:34 +000057Mercredi 2009 041040
Désolé pour mon abus de langage Yffic, c'est bien une vis effectivement ;)
Et pour le freinfilet, surtout pas du vert non plus! :?
Kebab
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 25 Mar 2026 13:58:39 +000058Mercredi 2009 040140
T'as pas intérêt à recommencer, je t'ai à l'oeil :!: :lol:
pourquoi pas le vert :?: sauf erreur , c'est du faible, il ne tiendrait pas, par exemple
Messagepar Kebab » 01 PMvMer, 25 Mar 2026 14:19:27 +000019Mercredi 2009 040240
Je ferai gaffe alors haha!
Le vert c'est du fort aussi, un peu moins que le rouge, mais largement plus que le bleu!
Chez Loctite en tout cas, parce que selon les marques, les codes couleur peuvent changer :)
Kebab
Messagepar AntiSocial » 01 PMvSam, 28 Mar 2026 20:04:34 +000004Samedi 2009 040840
OK c'est tout bien noté, merci beaucoup pour vos retours!
Vous assurez!!!
Les pièces sont bien arrivées (la clavette fait la taille d'une pièce de 2 centimes : est-ce bien normal???)
On prévoit la réparation d'ici peu...
A+++
AntiSocial
