Bruit métallique OM364A
Re: Bruit métallique OM364A
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 16 Déc 2023 13:57:59 +000057Samedi 2009 040140
le câble coulisse dans une gaine métallique, si tu as un vélo regarde comment sont actionnés les freins, mais tu peux aussi aller voire les câbles de frein à main = ( frein de parking ) sous ton bahut au niveau des roues arrière.
La protection en caoutchouc ou plastique, sert à protéger la gaine en acier contre l'humidité et la poussière pour éviter quelle rouille et bloque le câble par grippage.
Si quand tu tournes la molette de réglage du ralenti, la gaine tourne en même temps, c'est sûrement que le câble est grippé dans la gaine.
La gaine ne doit pas bouger, ce n'est qu'un guide pour le câble qui va et vient =( mouvement longitudinal ) dedans.
je répète ..... arrose la zone malade de WD-40 plusieurs fois pendant plusieurs jours.
