renseignements sur mercedes 406d 1969
Re: renseignements sur mercedes 406d 1969
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 23:17:09 +000017Mardi 2009 041140
voila deja de la doc ;)
vue Générale
compteur
le wuile
et la shema elec de la chose :D
et voila
bon, pour la qualité, c fait a l'appareil photo, faut pas trop en demander
PiXo
Messagepar choucroute » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 23:42:45 +000042Mardi 2009 041140
merci pixo c'est vraiment sympa. ;)
choucroute
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 12:08:19 +000008Lundi 2009 041240
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 23:46:44 +000046Mardi 2009 041140
T'as plus qu'à nous montrer ton camion choucroute :D
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 17:46:27 +000046Mercredi 2009 040540
je mettrais des photos quand j'aurais un appareil photo.j'ai des photo sur mon télophone portable mais je peus pas les mettre sur mon ordi.a+ ;)
choucroute
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 18:27:13 +000027Mercredi 2009 040640
sur le shéma electrique la piéce qui porte le numéro 21(régulateur avec connexion à fiches) c'est ce qu'on appel aussi régulateur d'alternateur :?: et ou ce trouve cette piéces exactement :?: merci
choucroute
Messagepar PiXo » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 19:31:04 +000031Mercredi 2009 040740
je suis vraiment pas sur de mon coup
mais je crois quelle ce trouve dans le tablaeu de bord, sous tes commpteurs
PiXo
Messagepar choucroute » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 18:04:33 +000004Jeudi 2009 040640
encore merci pixo. ;)
choucroute
Messagepar choucroute » 01 PMvSam, 07 Mar 2009 15:05:15 +000005Samedi 2009 040340
salut à tous,je voudrais savoir comment on fait pour démonter les injecteurs :?:
choucroute
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 20:00:56 +000000Mercredi 2009 040840
salut,j'ai démonter mes injecteurs et il ya de l'huile,est ce que c'est normal :?:
choucroute
Messagepar choucroute » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 20:50:12 +000050Jeudi 2009 040840
choucroute
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 21:54:09 +000054Jeudi 2009 040940
he bien..............................
NON !!!!!!
du moins, je vois vraiment pas ce quelle fou la cette huile ????
Segmentation des pistons??? ou ça vient de la pompe a injection???
en tous cas, rien a faire la
PiXo
Messagepar choucroute » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 12:31:29 +000031Jeudi 2009 041240
j'espere que c'est pas une segmentation,mais il y avait pas beaucoup d'huile. je voulais savoir aussi à quoi sert le tuyau noir qui part de la pompe à injection à la pipe d'admission :?: merci
choucroute
Messagepar choucroute » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 18:46:18 +000046Mardi 2009 040640
salut j'ai un probléme avec le camion,quand il fait bien bien froid le matin il ne veut pas démarrer et quand je réessaye de le démarrer l'aprés midi et qu'il fait plus chaud il démarre au quart de tours.sa viendrais de ma segmentation alors :?: ou sa pourrais venir des soupapes :?: ou bien autres choses :?: merci
choucroute
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 20:02:22 +000002Mardi 2009 040840
Salut, ça serait pas plutôt un problème de préchauffage ?
Messagepar choucroute » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 22:17:48 +000017Mardi 2009 041040
mais bougies sont neufs et mes injecteurs sont tarer.
choucroute
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 22:31:01 +000031Mardi 2009 041040
Vérifies quand même si ya du jus qui arrive jusqu'à tes bougies et donc si elles chauffent.
Messagepar choucroute » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 09:47:42 +000047Mercredi 2009 040940
le jus arrive bien au bougies et elle chauffes.
choucroute
Messagepar PiXo » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 10:04:00 +000004Mercredi 2009 041040
hEU ???
une perte d'étanchéité de la pompoe a GO !!!!
peu etre
en tout cas je voit pas le rapport avec ton autre probleme
PiXo
Messagepar choucroute » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 19:12:21 +000012Jeudi 2009 040740
quand tu dit pompe GO,tu parle de la pompe injection ou de la pompe d'amorcage manuel :?: car quand je pompe pour amorcer il y a du gazol qui sort de le pompe d'amorcage,c'est normal :?:
choucroute
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 19:24:21 +000024Jeudi 2009 040740
bé voila, t'as trouvé.
t'as plus qu'a chopper une pompe bosh a 30€ et ça repart
PiXo
