consommation d eau 508d
Re: consommation d eau 508d
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 04 Aoû 2020 14:44:54 +000044Mardi 2009 040240
etoile80 a écrit:-est ce que le véhicule a roulé et monté suffisamment en température après le remplacement de la pompe a eau,si ce n'est pas le cas il y avait encore de l'air dans le circuit ????
je ne c pas ...
mais je viens de voir après l avoir l assez tourner bien 20mn qd j ai ouvert le bouchon d huile qu il y avait de l eau tout autour....
joint de culasse ..... :cry:
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 04 Aoû 2020 15:16:17 +000016Mardi 2009 040340
joint de culasse .... de l eau autour du bouchon d huile .
... du cou je v voit de trouver quelqu un qui puisse le changer ....
pour combien je risque d en avoir €...?
faut il sortir le moteur complet....?
merci d avance .
suis dégouté........
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 04 Aoû 2020 15:20:42 +000020Mardi 2009 040340
Le bouchon d'huile est normalement étanche comment de l'eau peut elle être arrivé ici.
Pour le prix je dirais entre 500 et 1000.
tu es dans quel département?
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 04 Aoû 2020 21:33:52 +000033Mardi 2009 040940
max551 a écrit:Le bouchon d'huile est normalement étanche comment de l'eau peut elle être arrivé ici.
...alors la ..... je c pas . je penses que c bien de l eau ... je v faire venir une connaissance mécano d ici ce week pour confirmation ...
suis dans le 13 .
si joint de culasse l eau ne se mélangent elle pas dans le circuit d huile ? .....
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 04 Aoû 2020 22:07:19 +000007Mardi 2009 041040
le joint peut lâcher entre les circuit d'eau,de gaz,d'huile. ça fait pas mal de combinaisons et de symptômes différents.
Je suis juste étonné que l'eau arrive a sortir du bouchon ,mais c'est peut être possible.
a mon avis le mieux c'est un garage associatif pour se genre de travail parce que déjà tu vas galérer à trouver un garagiste qui accepte de prendre ton camion en charge et aussi parce que c'est moins cher. a moins que tu es un pote qui soit capable de le faire. c'est pas très compliqué sur ce genre de camion car tu n'es pas obligé de sortir le moteur.
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 05 Aoû 2020 09:06:56 +000006Mercredi 2009 040940
Ark a écrit:je ne c pas ...
salut,
-il y a quoi actuellement dans le circuit de refroidissement,de l'eau ou du liquide de refroidissement ?
-de l'eau au bouchon c'est peut être tout simplement de la condensation
-si c'est du liquide de refroidissement,alors là oui il y a problème
Messagepar Ark » 01 AMvMer, 05 Aoû 2020 11:11:01 +000011Mercredi 2009 041140
salut,
slt
j ai refait le niveau d eau avec su liquide refroidissement .
c possible aussi pour la condensation j y ai pensé.
je v le refaire tourner et voir.
pour la pompe je ne c pas si il y a eu fait la monté en température
je v faire venir un mécano d ici la fin de semaine il va bien voir.....
je vous tiens au jus pour le résultat.
Ark
Messagepar Gawa » 01 PMvDim, 27 Sep 2020 19:00:17 +000000Dimanche 2009 040740
slt
Alors comment c'est fini ton histoire ?! Joint culasse ou non ?!
Gawa
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:41:15 +000041Mercredi 2009 040140
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 05:01:53 +000001Mardi 2009 040540
Gawa a écrit:
slt
... c pas fini .. :) Alors comment c'est fini ton histoire ?! Joint culasse ou non ?!
slt
oui joint de culasse. je me suis aperçu en vidangent le carter d huile qu il y avait du liquide de refroidissement aussi ....
Ark
