changer filtre a huile 508d
Re: changer filtre a huile 508d
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 20:33:23 +000033Vendredi 2009 040840
STF a écrit:Normalement, pour dévisser, c'est l'inverse..
Je viens de regarder la RT, ils ne parlent pas de pas inversé, donc sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser.
Et pendant que j'y suis, ils sont d'accord avec moi sur le remplissage de la cuve du filtre avant remontage pour faciliter l'amorçage, ils recommandent de mettre 1 litre .
... ok j essayerais encore demain ...
mais c est incroyable comme il est serré ce boulon :?
pour l huile c ce que je ferais ... merci de t recherches et réponses...
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Aoû 2020 21:25:52 +000025Vendredi 2009 040940
Yapadkoa ;)
Messagepar Ark » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 15:53:11 +000053Samedi 2009 040340
STF a écrit:Yapadkoa ;)
... slt . ça y est tout est en place . par contre c un pas inversé.
j ai bien rempli la cloche au max avant de remonter puis fais tourner le démarreur une dizaine de fois . comme l aiguille d huile ne fonctionne pas j espère avoir bien amorcé le circuit d huile .... je croise les doigts :D
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 20:24:57 +000024Samedi 2009 040840
ne laisse pas trainer cette aiguille c'est un outils très utile pour détecter un panne. elle est peut être juste débranchée
Messagepar Ark » 01 PMvSam, 15 Aoû 2020 20:36:17 +000036Samedi 2009 040840
max551 a écrit:ne laisse pas trainer cette aiguille c'est un outils très utile pour détecter un panne. elle est peut être juste débranchée
... elle n est pas débranché . d que je mets la clé de contact elle monte direct à bloc en haut . que ce soit avant la vidange pendant la vidange ' donc a vide d huile et apres la vidange . je lève la clé de contact elle reste bloquer en haut . je tapote sur le cadran et elle descend .
je c pas de quoi cela pourrait venir ....
Ark
Messagepar STF » 01 PMvDim, 16 Aoû 2020 20:04:53 +000004Dimanche 2009 040840
As tu essayé de démonter le boitier/cadran pour voir si il n'y avait pas un fil qui merde ?
Ça pue le faux contact.. :roll:
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 17 Aoû 2020 13:26:48 +000026Lundi 2009 040140
STF a écrit:As tu essayé de démonter le boitier/cadran pour voir si il n'y avait pas un fil qui merde ?
slt . oui j y ai jeter un oeuil rien vu d anormal .... c clair que qd tu ouvres la dedans ca fait peur lol
Ark
Messagepar STF » 01 PMvVen, 21 Aoû 2020 20:05:18 +000005Vendredi 2009 040840
Faut pas y craindre :mrgreen:
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 21 Aoû 2020 22:40:59 +000040Vendredi 2009 041040
L'aiguille qui reste en haut dès mise du contact c'est la sonde qui est morte.
Redhunter
Messagepar djekimob » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2020 15:07:31 +000007Jeudi 2009 040340
Le miens tourne a 5 bar (pression d'huile) en moyenne et ça parait normale (om314) j'ai plus les donnée technique en tête
djekimob
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 13:03:43 +000003Jeudi 2009 040140
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2020 15:56:11 +000056Jeudi 2009 040340
5 bar..... quand tu roules
mais
quand le moteur tourne au ralenti, il y a combien au manomètre?
bien sûr moteur chaud à environ 80°
Messagepar Ark » 01 PMvJeu, 03 Sep 2020 17:16:46 +000016Jeudi 2009 040540
Redhunter a écrit:L'aiguille qui reste en haut dès mise du contact c'est la sonde qui est morte.
... ok merci. j ai commandé la sonde .. j espere l avoir d ici samedi pour la changer ;)
Ark
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 03 Sep 2020 23:46:55 +000046Jeudi 2009 041140
Et quand tu roules ça fonctionne normalement l'aiguille, ou elle reste toujours en haut ?
Ou faut il tapoter le cadran régulièrement ?
Redhunter
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 04 Sep 2020 15:53:18 +000053Vendredi 2009 040340
Redhunter a écrit:Et quand tu roules ça fonctionne normalement l'aiguille, ou elle reste toujours en haut ?
qd je roule elle reste en haut . qd je lève me clé de contact et que je tapote sur me cadran elle redescend .
pourquoi ?...
Ark
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 04 Sep 2020 21:11:51 +000011Vendredi 2009 040940
Ok, juste pour être sûr, pour moi c'est bien ta sonde qui est morte.
De toute façon il faut commencer par là.
Une fois changée si le problème n'est pas résolu alors on verra, mais il y a de grande chance que ce soit ça.
Redhunter
Messagepar Ark » 01 AMvSam, 05 Sep 2020 08:36:08 +000036Samedi 2009 040840
Redhunter a écrit:Ok, juste pour être sûr, pour moi c'est bien ta sonde qui est morte.
3
ok . vraiment merci pour t renseignement ' je te tiens au jus des que je la change.
merci ;)
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 11 Sep 2020 19:44:28 +000044Vendredi 2009 040740
slt . alors ca y est j ai changé la sonde. d que je met la clé de contact l aiguille ce positionne sur le 0 et d que je démarre elle monte à 5 , qd je coupe le monteur elle redescend .apparement c ok.
par contre normalement elle devrait être à 3.5 au ralentis ..... ?
cela peu provenir de quoi ?....
encore merci pour tt les conseils . ;)
Ark
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 12 Sep 2020 09:43:33 +000043Samedi 2009 040940
Moteur froid, l'huile est froide, donc plus épaisse, donc la pression est légèrement plus élevée.
Ce qui compte c'est moteur chaud, environ 80°
Au ralenti c'est entre 0.5 et 1 bar
Messagepar Ark » 01 AMvSam, 12 Sep 2020 10:23:59 +000023Samedi 2009 041040
yffic60 a écrit:Moteur froid, l'huile est froide, donc plus épaisse, donc la pression est légèrement plus élevée.
.. slt ... ok. merci du renseignement ;)
Ark
