Bruit courroie ou gaillet (ou autre)?
Re: Bruit courroie ou gaillet (ou autre)?
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 14:49:18 +000049Dimanche 2009 040240
Du coup ça m amène à une question un peu vague. Ç est quoi pour vous une base saine? (je vais aller voir sur le forum si je trouve pas une liste de points de contrôles à vérifier avant achat occasion.
Nicomar44
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Avr 2020 00:15:42 +000015Jeudi 2009 041240
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 17:37:04 +000037Dimanche 2009 040540
Une base saine,c est un moteur qui ne chauffe pas,tourne rond, consomme peu d huile et pas d eau,ne fume pas excessivement(mon 308 ne fumait jamais par exemple sauf en hiver a froid forcément ).C est aussi une carrosserie et un chassis sans rouille perforante,un embrayage qui ne patine pas,des freins avec une bonne efficacité ,une direction qui peut avoir un léger jeu mais qui n est pas hazardeuse et enfin une absence de vibrations en roulant dues a un arbre de transmission fatigué ou des trains roulants(silent blocs,bieilettes etc..) hs...
Il faut aussi verifier les roulements de roues ,les étriers de freins (grippage des pistons) ,les pneus etc...
Tu n auras pas souvent le tout nikel mais apres cela te permet d estimer la forme et l entretien du véhicule.
Messagepar Nicomar44 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 17:54:04 +000054Dimanche 2009 040540
Merci beaucoup, c est toujours bon d avoir une check liste sous la main. Je serai vigilant sur ces points lors de la prochaine visite car à distance ç est compliqué même avec vidéo.
Nicomar44
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 19 Avr 2020 19:55:09 +000055Dimanche 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:Là camarade sans vouloir paraitre sec, crois-moi que le jour où tu essaiera de demonter les amortos, tu verra que leur eventuel desserrage "par le temps" est quasi impossible ;)
T'inquiète pas sur la sécheresse ; je connais les méthodes pour humidifier.
En fait je pensais par exemple qu'il était possible que les amortos aient été montés avec des vis un poil trop longues, ce qui empêcherait les bon serrage au niveau du châssis.
Bon alors Nicomar44 t'achète plus ce tas de rouille ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 20 Avr 2020 09:37:59 +000037Lundi 2009 040940
Nicomar44 a écrit:Du coup ça m amène à une question un peu vague. Ç est quoi pour vous une base saine?
Pour moi, hormis comme dit plus haut les histoire de rouille, j'appelle "sain" un vehicule sur lequel quand tu fait l'entretien ou que tu change une piece t'as pas les merdes faites par les proprio precedents a rattraper, comme par exemple voir la mauvaise huile dans la boite quand tu la vidange, ou deux systeme/marques de freins different de chaque coté derriere...
