Claquement qui fait peur 407 de 78
Re: Claquement qui fait peur 407 de 78
Messagepar Wiletwana » 01 PMvJeu, 27 Sep 2018 18:51:31 +000051Jeudi 2009 040640
Je pense pas ça claque vraiment
Wiletwana
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Aoû 2018 12:21:47 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Sep 2018 22:34:51 +000034Vendredi 2009 041040
Ben j'en pense que si c'est les injo ca confirmerait les hypotheses deja emmises par nos éminents camarade.
Messagepar Wiletwana » 01 PMvVen, 26 Oct 2018 12:49:51 +000049Vendredi 2009 041240
Salut la compagnie,
Proteus merci ça pourrait être ça mais ça fait plus claque claqué claque, si ça vien d'un injecteur que faire?
Et du coup plus une tunes et faudrait vraiment que je bouge de ce satané parking! Alors j'ai commencé par le réglage du jeu de soupape et effectivement 5 sur 8 était à resserrer, je pense avoir bien régler la plupart sauf les 2 du milieu ma clé pour maintenir le ressort est trop grosse. Comment m'y prendre ? Dois je démonter les injecteur qui me gène?
Et autre question si vous pouvez m'eclairer en faisant tourner le volant moteur je trouve qu il y a un endroit où ça devient raide à faire tourner... Est ce que ça se pourrait que mon problème Vienne de la?
Je suis désolé de poser toute ces questions mais je suis vraiment à la ramasse... Merci pour toutes réponses salut!
PS: si jamais y a quelqu'un qui est dans la Vienne et qu à rien d'autre à faire un coup de main sa serait chouette... Ne sait on jamais.
Wiletwana
Messagepar windstupa » 01 PMvLun, 29 Oct 2018 19:22:55 +000022Lundi 2009 040740
Perso j'ai chercher pendant des lustre la provenance d'un claquement moteur sans vraiment l'identifier jusqu'à me bouffer le cerveau ..., mon moulin claquer en suivant le régime moteur , c'était finalement les injos, problème disparu après tarage et réglage de la pompe , un claquement de mauvaise combustion ça résonne dans tous le moulin et pour un mec qu'a pas l'habitude c'est la chasse au bruit suspect....( enfin c'était le cas pour moi) , pour ce qui est de l'outillage pour le jeu au soupape il ne t'en coûtera rien d'aller toquer au porte pour expliquer la situation , pour ce point du au volant moteur rien de plus normal tu passe le ppmh ( point mort haut ) le premier cylindre entre en compression , le contraire serait plus inquiétant .
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Messagepar Wiletwana » 01 PMvMar, 30 Oct 2018 14:23:09 +000023Mardi 2009 040240
Salut merci pour ta réponse jvais trouver un endroit où mettre le merco à l'abri pour l'hiver et partir faire des sousou avec le vieux j5 tant pis... Et au remontage du couvre culasse j'ai eu une grosse fuite d'huile...est ce que ça peut se rafistoler ou faut il impérativement changer le joint??
Wiletwana
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 30 Oct 2018 19:31:40 +000031Mardi 2009 040740
Wiletwana a écrit:ma clé pour maintenir le ressort est trop grosse.
Proteus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Oct 2018 16:35:08 +000035Mercredi 2009 040440
je commence a etre pommé là..depuis le départ la piste du clac clac c'etait pas les injecteurs???
Il me semble que d'apres les gens que tuy avais consultés et vue le bruit on avait éliminés les soupapes..j'espere pour toi que l'adage qui dit que le mieux est l'ennemis du bien ne se vérifiera pas :roll:
