Problèmes distri ? suite changement joint spy villebrequin
Re: Problèmes distri ? suite changement joint spy villebrequ
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 24 Aoû 2016 10:47:31 +000047Mercredi 2009 041040
Zo, quoi d'neuf sur le parking?
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2016 13:50:05 +000050Jeudi 2009 040140
Et ben pas grd chose... Visiblement ça dépasse mes compétences, j'attends donc un coup de main d'un mecano (over booké ) !
Mais du coup rien démonté encore, car il est a 40km... Donc faut que le camion puisse roulé..
Ça stagne quoi :(
Et en effet. J'pense pas a la PaV, mais a une dent qui aurais sauté, et jpeux décemment pas aller vérifier ça sur ce parking... Trop de dépose et pas assez d'outils..
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2016 14:02:02 +000002Jeudi 2009 040240
ah merde..c'est balo parce qu'avec juste une clé de 10 pour le cache culbu et une de 27 pour faire tourner le moulin via la poulie dumper tu t'oterai un gros doute :roll:
bon courage
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2016 23:16:42 +000016Jeudi 2009 041140
Bah quel doute ? Voir le calage ? Mais ça me dira pas ce qui s'passe dedans ?! Ou ça peu m'indiquer si elle a sauté ??
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 AMvVen, 26 Aoû 2016 10:07:04 +000007Vendredi 2009 041040
Ça ne saute pas.
Si quelque chose est passé dans la distribution ça va faire des sous a sortir......
Il faut tout contrôler......
Tout nettoyer....
Ou changer de moteur.
zbouledragon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 26 Aoû 2016 10:18:02 +000018Vendredi 2009 041040
Melle Charette a écrit: mais a une dent qui aurais sauté,
ben justement ca te permettrai de savoir ça..si la chaine a suauté une dent ce sera forcement décalé m'enfin comme dit Zbouledragon c'est tres tres peu probable qu'une chaine saute.
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 15:53:53 +000053Vendredi 2009 040340
rsgqkweekkk a écrit:c'est tres tres peu probable qu'une chaine saute.
Pour ma part, vu plusieurs fois sur 601/602...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 22:41:31 +000041Vendredi 2009 041040
ah que c'est pour ça que je n'ai pas été catégorique..
Messagepar Melle Charette » 01 PMvLun, 29 Aoû 2016 14:05:00 +000005Lundi 2009 040240
Ça y est, ça y est ! Mecano passe ce soir pour un premier constat !..
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 29 Aoû 2016 14:22:36 +000022Lundi 2009 040240
soyons courtois, restons calmes :D
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 30 Aoû 2016 09:18:56 +000018Mardi 2009 040940
Attention les stations !
Diagnostique on a encore de l'espoir.
Constat..... Heu...... Un peu moins.
Gardons espoir.
:D
zbouledragon
Messagepar Melle Charette » 01 AMvMar, 30 Aoû 2016 11:59:06 +000059Mardi 2009 041140
Zbouledragon... T'es un peu dans le vrai...
Selon le mecano, soupapes..... :mrgreen:
Voilà voilà.... A vos greniers Mrs, dames, melle charette vient directement chez vous pour débarrasser vos garages de moteur encombrants...
Melle Charette
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 30 Aoû 2016 12:56:17 +000056Mardi 2009 041240
Melle Charette a écrit:Selon le mecano, soupapes..... :mrgreen:
Ça sent le diagnostique complètement hasardeux du mec qui sait pas trop mais qui doit quand même donner une réponse.
Vous avez inspecté quoi au juste? et de quelle manière?
Vous avez suivi ne serait-ce qu'un des conseils donnés ici?
Il est dans quel coin ton camion?
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 30 Aoû 2016 13:14:13 +000014Mardi 2009 040140
Ben j'pense qu'il a des bonnes bases quand même..
Pour faire court, j'lui ai parlé de la chaîne, la PaV..
Chaine y me dit aussi que ça saute pas comme ça, et que malgré les réparations que j'ai faite, ça n'a pas de rapports.
PaV il a debrancher au servo freins, y me dit qu'elle marche..
Donc on a démarrer le camion. Et au bruit, pour lui, ça viendrais d'une soupape. Lui n'a ni le matos ni les connaissances pour faire ça.. Après il a pas été catégorique non plus...
Sinon je suis tanké a chemillé dans le maine et Loire.
Melle Charette
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 30 Aoû 2016 13:16:48 +000016Mardi 2009 040140
Et je prends en compte très sérieusement tout les précieux conseils donnés ici ! N'en doutez point !
:arrow: et c'est vrai qu'au vue de tout ce que vous avez dit, cela semble hasardeux... pour la PaV notamment... :oops:
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 30 Aoû 2016 15:59:16 +000059Mardi 2009 040340
Bien.
On est pas plus avancés.
Donc tu vas nous donner l'allongement de ta chaîne par le calage.
Tu cales parfaitement ton AAC sur sur le repère du premier pontet (combien de fois ai-je écrit cette phrase...) et tu donnes la valeur au vilo. Normalement ca tombe sur OT à + ou - 10°mais dans ton cas, ça devrait parler.
zbouledragon
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 30 Aoû 2016 19:20:46 +000020Mardi 2009 040740
OK ! J'ai chopé douille de 27... Mais f**** ça s'adapte pas sur ma cliquet, et oui.. Pas fais attention a ça.. Trouver ça demain et j'my lance !!
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 31 Aoû 2016 09:26:02 +000026Mercredi 2009 040940
Salut, dans l'idéal il te faudrait plutot une clé à oeil double:
, je pense que tu sera emmerdé par le ventilo pour placer le manche de la douille.
Bon conrage!
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 13:41:14 +000041Mercredi 2009 040140
Salut ! Bon c'est vrai c'est un peu galère.. Mais avec la douille ça passe.. Y me faut juste faire tourner le ventilo a la main quand la clés bute dessus...
j'espère d'ailleurs que ce n'est pas grave de faire ça ???
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 15:50:05 +000050Mercredi 2009 040340
Non.
Tu risques rien. Par contre pas de marche arrière avec la clef quand tu tournes le moteur.
Toujours vers la droite quitte a se refaire deux tours si t'es trop loin.
Aller dépêche toi ! :D
zbouledragon
